Probleme avec texte cliquable+description qui apparait en dessous - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 16-10-2008 à 13:03:30
Je te propose une solution trés proche de ton code.
J'ai fait un essai que j'ai mis sur mon serveur:
http://www.artweweb.com/Forum/casacade.html
Voici le principe.
J'ai associé des menus et sous menus avec les balises <ul> et <li>:
J'ai nommé chaque menu: ici Main1, Main2 et Main3.
J'ai ensuite attribué un nom aux sous menus en rajoutant un suffixe au nom du menu parent: Main1S1, Main2S2, Main2S3.
J'ai fait un petit script avec comme paramètre l'identifiant du menu principal qui gère l'affichage des sous-menu avec le paramètre Display:
Tu vois, c'est très proche de ton code.
J'espère que c'est ce que tu souhaitais.
Elx
Marsh Posté le 16-10-2008 à 14:38:33
je te remercie de ton aide mais en faite j'ai trouver mon bonheur
Je met le code pour ceux qui chercher comme moi la solution:
| Spoiler : <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> |
Marsh Posté le 16-10-2008 à 11:21:46
Voila j'essaye depuis 3 jours de codé une page, mais je n'y arrive pas et je ne suis pas non plus un codeur professionnel
Donc voila ce que je veut faire.
J'ai 3 ligne:
1-blabla
2-anfdnpogps
3-ngoposgpnpg
Lorsque l'on clic sur blabla sa donnerais un truc dans ce type la :
Blabla
-le blabla jdfpsjngpsngp
et lorsque je clic sur le texte2 ben le text 1 se ferme et le deux s'ouvre.
Chez pas si vous avais compris
Voici mon code
merci par avance
