une petite question javascript
une petite question javascript - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 12-02-2003 à 12:05:52
bonjour, j'aimerais savoir comment recuperer la hauteur d'une page en javascript. En effet, elle varie en fonction du contenu, desfois il y a des ascenseurs, desfois non.
Le but etant de pouvoir laisser un lien tout en bas des diferrentes pages.
voila merci.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:49:14
voila merci.
screen.height ?? :??:
Marsh Posté le 13-02-2003 à 10:49:30
ben non, screen.height me renvois seulement la resolution.
C pas ça donc j'ai besoin, ms plutot de la taille d'une page.
le prob, c que "document.body.clientHeight" ne me renoie rien, or j'ai ie6, ça devrais etre compatible.
si kkun aurais une solution. merci
Marsh Posté le 13-02-2003 à 11:49:51
Avec un tableau height="100%" ca passe
Marsh Posté le 13-02-2003 à 11:51:06
height dans un tableau/tr/td n'est plus supporté
Marsh Posté le 13-02-2003 à 12:03:27
oui, ms le prob, c que je veux la taille de toute la page, kan elle a des ascenseurs( car beaucoup de texte) elle va tres bas.
Document.body.clientHeight me rend bien une valeur, ms systematiquement trop petite (desfois presque ce que je veux,puis sur autre page, ce sera 1, ou la moitié de la page).
Donc je ne comprend pas. le but etant de redimensioner une image en fonction de la taille(elle est toute blanche donc pas de deformation visible...).
en ce qui concerne les tableaux, ben ils sont tjrs a qques pixels du bord de la fenetre, si y a un moyen de les coller completement au bord dites le moi.
Marsh Posté le 13-02-2003 à 12:05:27
Au fait...
Question à 30 centimes...
Ton lien, tu veux qu'il soit où exactement ?
En bas de la page s'il y a un ascenceur ou en bas de l'écran s'il n'y a pas d'ascenceur ?
Dans ce cas, t baisé, la nouvelle norme HTML ne te permet plus de le faire (ou alors c'est un casse-tête à se tirer un chargeur entier dans la tête)
En effet, un tableau avec un height de 100% était la seule solution.
C'est ce que j'ai fait sur ce site :
http://www.manga-torii.com/
(faut une résolution importante pour le voir, parceque le menu de droite est un peu grand en 1024x768, ça dépasse - ou alirs faut venir quand il y a personne sur le site, y'a moins de lignes :D)
Message édité par MagicBuzz le 13-02-2003 à 12:07:50
Marsh Posté le 13-02-2003 à 12:11:00
 :??: par la norme ou par les navigateurs ?
Ca fonctionne bien avec un IE6 dernière génération ou Mozilla 1.1
Marsh Posté le 13-02-2003 à 12:17:21
ben oui, je voulais, un lien qui me permette de revenir en haut de la page (donc il etait en bas...), ms j'ai une bande blanche sur la gauche que je comptais redimensioner en fonction de la page.
ds mon cas, les frames ne collent pas, kan o tableux, ils ne collent pas au bord.
ms kan meme, il y a bien un moyen de connaitre la taille d'une page, la methode document.body.clientheight, je l'ai chopée sur un script, et la, ça marche.
donc je ne comprend pas pkoi sur mon site elle me ramene des trucs bizzards.
Enfin, merci kan meme, je suis a l'ecoute de tte proposition.
Marsh Posté le 13-02-2003 à 13:13:58
Ca fonctionne avec NS depuis la 6 et IE depuis le 4, mais ce n'est pas standard W3C.
T'as qu'à passer mon site au validateur W3C, les "height" sont parmis les nombreuses erreurs (m'en fout, ça passe sous NS, IE et Opera, à partir de là, la norme suxx, ils n'ont qu'à s'alligner sur la réalité du marché plutôt que de se prendre la tête sur des trucs qui ne seront supportés que dans 20 ans :D
Marsh Posté le 13-02-2003 à 16:16:17
Je ne comprends pas tres bien ce que tu veux faire mais si je prends l'hypothese que c'est placer un div en position absolue en bas de l'ecran il faut proceder ainsi :
tondiv.pixelTop = document.body.clientHeight + document.body.scrollTop - tondiv.Height
le probleme c'est que si le contenu de ta page a une auteur inférieure à la taille de ta fenetre document.body.clientHeight risque de l'etre aussi. Il faut trouver un moyen de forcer la hauteur du body à une valeur au moins egale à la taille de ta fenetre.
Je crois que en attribuant un style du genre .taillemini{height:700px} à ton body ça doit marcher (au moins sous IE).
A+
Félix
