PB avec Mozilla - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:05:16
as-tu vérifié la configuration de mozilla pour voir si le javascript est autorisé
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:07:23
Ok merci de ton aide
J'ai vérifié et maintenant ça marche
a+
Marsh Posté le 25-11-2004 à 13:11:33
Sur mon site http://www.artidoine.com j'ai configuré un menu déroulant qui se rétracte automatiquement au bout de 5 secondes.
Cela fonctionne bien avec IE, NEtscape et Opéra mais pas sous mozilla.
Avez vous une idée sur ce sujet.
Voici le code javascript utilisé. La fonction montre_h est utilisée avec la commande onmouseover. La fonction fini_h est utilisée avec la commande onmouseout.
window.onload=montre_h;
var chrono;
function montre_h(id)
var d = document.getElementById(id);
for (var i = 1; i<=10; i++)
if (document.getElementById('smenu'+i))
document.getElementById('smenu'+i).style.display='none';
if (d)
d.style.display='block';
clearTimeout(chrono);
function fini_h(id)
if (d)
chrono=setTimeout("montre_h('')",5000);
merci de votre aide
a+
