Div passant sous SELECT - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:02:10
En plus que ton code soit tout pourri, il n'y a pas de solution à ta question.
tout simplement parce qu'un élément de type winform sous IE sera toujours placé au dessus d'un div (select, activex, applet java....)
en plus les 3/4 des lignes de ton script sont bonnes à mettre à la poubelle
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:39:15
Merci de tes remarques constructives.
Si tu avais pris le temps de regarder en haut tu aurais vu que ce script n'était pas de moi.
Merci quand même
Marsh Posté le 18-04-2006 à 20:00:09
| masseur a écrit : Merci de tes remarques constructives.  |
Raison de plus.
On est pas ici pour corriger du code pompé et encore plus quand il est vraiment pas beau à voir
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:26:40
Justement ça se voit du premier coup d'oeil que ce code n'est pas de toi
Et justement je te mets en garde au passage que ce code c'est de la merde en barre
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:46:01
Je t'ai aussi donné la reponse en te disant que ce n'est pas possible
Marsh Posté le 18-04-2006 à 18:55:25
J'ai un petit problème.
En effet j'ai un calque qu'on peux appelé DHTML.
CEpendant sous IE le calque passe sous tout mes select.
Voici le code du calque.
Voici le code javascript
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance
