OnError et W3C - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 03-08-2004 à 12:13:16
tester à la génération de la page si l'image existe (par un script PHP/autre)
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:27:39
ca ne marche pas quand je le met en minuscule
W3C me laccepte pas
Marsh Posté le 04-10-2004 à 17:50:31
Tu peut mettre le code JS séparement de ton code HTML ...comme ça aucun pb de validation.
http://www.pompage.net/pompe/separation/
Marsh Posté le 04-10-2004 à 23:57:10
C'est surtout que onerror n'existe pas...
Marsh Posté le 05-10-2004 à 08:52:39
Je crois que les seuls existant sont :
Marsh Posté le 05-10-2004 à 08:56:43
Euh ... en fait je viens de trouver ce tableau, plus complet, mais par contre il contient l'element onError... :
http://www.trucsweb.com/DHTML/truc [...] 193&type=2
Marsh Posté le 05-10-2004 à 09:48:25
Si on parle de W3C la seule doc à regarder c'est celle-ci : http://www.w3.org/TR/html4/interac [...] l#h-18.2.3
Marsh Posté le 05-10-2004 à 12:33:37
S'il s'agit de traiter des erreurs, tu peux toujours essayer de lever des exceptions : http://www.laltruiste.com/coursjav [...] catch.html
Marsh Posté le 06-10-2004 à 10:52:23
question basique...
Essai de fermer ton TAG img ..
souvent ca aide ...
Marsh Posté le 18-10-2004 à 20:44:41
quel malheur ![]()
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:40:49
Solution: appeler un script PHP qui se demerden (sie sich) pour savoir si l'image qu'on lui demande existe.
(par exemple <img src="foo.php?img=goatse" />, et foo.php envoie l'image demandée si elle existe, et l'image par défaut si elle n'existe pas)
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:49:13
| masklinn a écrit : Solution: appeler un script PHP qui se demerden (sie sich) pour savoir si l'image qu'on lui demande existe. |
Faut aussi prévoir un truc pour l'attribut alt ![]()
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:28:25
| FlorentG a écrit : Faut aussi prévoir un truc pour l'attribut alt |
hai hai
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:46:51
Faut faire genre une fonction qui retourne soit l'URL de l'image, soit NULL pour pouvoir tester :
C'est pourri, mais c'est un exemple ![]()
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:50:36
ben spa pourri, ça dépend juste de ce qu'il y a sur l'image pouet.jpg ![]()
Marsh Posté le 02-03-2005 à 18:52:49
En fait le "probleme" est ailleurs.
En (x)html onError n'existe pas.
La doc de w3c le confirme.
Cependant, en JavaScript il existe, mais pas sur l'image.
Il existe sur l'objet "window". Donc faut essayer de faire un "gestionnaire d'erreurs".
Quelques infos dans ce topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=389
[edit]
J'ai trouve le topic, et corrige mon msg
[/edit]
Marsh Posté le 03-08-2004 à 11:45:19
voila j'ai ce code dans ma page qui me permet de lancer un script qui check si limage est sur le serveur distant et si jamais pas bon il affaiche une image par defaut
ca marche tres bien seulement W3C reffuse mon OnError sous pretexte que cest pas un attribut connu
qqun a une solution ?
