OK sous IE mais pas firefox - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 08-09-2006 à 20:57:49
bensti a écrit :
Pro ou débutant ?
Pourquoi tu fais pas du XHTML de façon à être plus rigoureux ?
De plus on n'a pas les CSS alors comment on fait nous hein pour t'aider ?
Marsh Posté le 08-09-2006 à 21:21:40
bah si la classe marche sous FF et pas sous IE :? Je fais pas du XHTML car c'est pour tester uniquement le script java là, ma page sera du php. débutant complet en java, confirmé en php mais j'ai pas envie d'utiliser le submit du formulaire, j'aimerai que ça change lors de la selection des "option"
Marsh Posté le 08-09-2006 à 21:39:30
bensti a écrit : Je fais pas du XHTML car c'est pour tester uniquement le script java là, ma page sera du php. |
C'est pas parce que c'est un test que cela doit être mal fait
Pour qqch change à chaque fois que l'utilisateur clique sur un select il faut mettre onclick="tonAction" sur chaque select.
Pour la classe il nous la faut quand-même. Beaucoup de choses fonctionnent sous FF et pas sous IE<=6.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 07:45:36
la classe c'est pas ce qu'il y a de plus tendu
le onclick fonctionne tout simplement
Marsh Posté le 09-09-2006 à 09:25:11
bensti a écrit : la classe c'est pas ce qu'il y a de plus tendu
A-tu éssayé la classe sous IE 7 ?
bensti a écrit : le onclick fonctionne tout simplement |
Problème résolu.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 10:12:10
IE ne connait pas le disabled sur les option, donc pour pallier au problème tu peux tres bien faire ceci :
au passage j'ai nettoyé ton JS qui était pas mal moisi
Marsh Posté le 08-09-2006 à 18:03:56
Salut à tous! je ne comprends pas pourquoi ceci fonctionne sous IE et pas sous firefox
. De plus, la classe italic et la fonction disabled fonctionne sous FF mais pas sous IE
Merci!
