message clignotant
message clignotant - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 13-03-2006 à 13:57:58
Je cherche à faire un titre de news sous la forme bg = jaune et en bordeaux la date du jour qui clignote.
Y'a-t-il une solution en javascript
Message édité par jenny50 le 13-03-2006 à 15:51:44
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:05:18
oui il y a une solution...
Par exemple: tu fais un setInterval qui appele une fonction qui change la classe de l'element clignotant ...
edit: j'oubliais tu as une fonction blink() en javascript mais elle marche pas sous IE...
edit2: tu as aussi une valeur blink sur text-decoration en CSS, mais elle marche pas sous IE...
Message édité par anapajari le 13-03-2006 à 14:09:46
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:07:59
oui. Entre autre, cacher/afficher le texte toutes les x secondes...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:08:42
C'est quoi comme langage?? Connais-pas
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:09:07
text-decoration: blink;
edit: ah non, marche pas sous ie, c'est vrai...
Message édité par kadreg le 13-03-2006 à 14:10:31
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:13:11
il faut absolumen que ça fonctionne sous IE, donc je fais comment??
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:14:20
Tu te rends compte que ça va donner un truc immonde et totalement illisible?
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:14:38
comme ça :
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:14:54
tu as quoi contre le jaune ?
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:17:51
Moi? rien, les écrits bordeau clignottant sur fond jaune par contre :/
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:18:34
je l'utilise comment set interval???
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:21:14
Faut porter un slip sale sur la tête et danser à minuit au milieu de 12 statuettes enrobées dans du jambon (de parme)
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:26:21
[:rofl]ce genre de réplique devrait être interdite pendant les horaires de travail... je viens d'éclater de rire, top credibility!!!
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:26:38
Voici un bout de code que j'ai trouvé:
  1. var msg="";var delay1=0;var delay2=0;var alt=0
  2. function cligno() {
  3. var delay=0
  4. if (alt==0){parent.status=msg; alt=1;delay=delay1} else {parent.status=' ';alt=0;delay=delay2;}
  5. setTimeout("cligno()",delay);
  6. }
  7. function Clignoter(txt,tps1,tps2) {
  8. // tps1 est en millisecondes : durée d'affichage du message
  9. // tps2 : durée du message caché
  10. msg=txt;
  11. delay1=tps1; delay2=tps2;
  12. cligno();
  13. }
  14. </SCRIPT>
  15. </HEAD>
  16. <BODY>
  17. <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><!--
  18. Clignoter("Des dizaines de scripts et des conseils sur Tout JavaScript.com",1000,500);
  19. // Clignoter("Texte du message", durée d'affichage, durée d'effacement)
  20. //--></SCRIPT>
La le message clignote dans la barre de status. Je fais comment pour que moi il clignote dans ma page???
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:30:33
Hum, jenny, juste histoire que tu te rendes bien compte de ce que ton idée fantastique va donner, voici un exemple (les autres, zêtes pas obligés d'aller voir).
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:40:04
mais non c'est pas si horrible que ça. C'est tout peit sur le site...
Le bout de code que je vous ai donné comment je le change??
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:40:32
Je suis aussi intéressé par l'idée.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:49:48
Ben si [:spamafote]
C'est <blink> quoi, l'une des pires infamies du web [:spamafote]
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:51:03
Et essayer de faire ça tout seul et en profiter pour apprendre ça vous tente pas???
Nan parce que ça prends 4 lignes et on peut pas dire que ça soit compliqué:
  1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  2.   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  3. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" >
  4. <head>
  5.   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
  6.   <title>Test</title>
  7.   <script type="text/javascript">
  8.   var blinkingSpeed= 50;
  9.   function blink(){
  10.     if ( document.getElementById('blinkIt').className == 'invisible'){
  11.       document.getElementById('blinkIt').className = '';
  12.     } else {
  13.       document.getElementById('blinkIt').className = 'invisible';
  14.     }
  15.   }
  16.   function startBlinking(){
  17.     setInterval("blink()", blinkingSpeed);
  18.   }
  19.   </script>
  20.   <style type="text/css" media="all">
  21.    #blinkIt{
  22.      font-size: 30px;
  23.      background-color: yellow;
  24.      color: red;
  25.    }
  26.    #blinkIt.invisible{
  27.      color: yellow;
  28.    }
  29.   </style>
  30. </head>
  31. <body onload="startBlinking()">
  32.   <span id="blinkIt">Ah lalalala c'est vraiment pas beau</span>
  33. </body>
  34. </html>
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:26:53
je te remercie.... mais je vais rendre ça plus beau ...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:49:26
curieux de voir ca...
D3
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:53:56
J'ai un problème sur ma page le script ne fonctionne pas par contre sur une page à coté avec rien que ça, ça fonctionne. Il doit y avoir qqch sur ma page qui gène. Jettez un coup d'oeil :
  1. <?php
  2. //--------------------------connexion au serveur
  3. require('public/fonctions.php');
  4. require "param.inc";
  5. $conn = g_connect();
  6. $webmaster='';
  7. $rep = 'img';
  8. $sql_flash = "SELECT fla_cle, fla_date, fla_titre, fla_texte, fla_lien, uti_cle
  9.    FROM flashinfo
  10.    INNER JOIN utilisateurs ON fla_uti = uti_cle
  11.    ORDER BY fla_cle DESC";
  12. $qry_flash = pg_query($conn, $sql_flash) or die (pg_last_error());
  13. ?>
  14. <html>
  15. <head>
  16. <script type="text/javascript" language="javascript">
  17. function encours()
  18. {
  19. alert("Cette page est en construction !" );
  20. document.location = " public/infos.php ";
  21. }
  22. var blinkingSpeed= 800;
  23. function blink()
  24. {
  25. if ( document.getElementById('blinkIt').className == 'invisible')
  26.  {
  27.  document.getElementById('blinkIt').className = '';
  28.  }
  29.  else
  30.   {
  31.   document.getElementById('blinkIt').className = 'invisible';
  32.   }
  33. }
  34. function startBlinking()
  35. {
  36. setInterval("blink()", blinkingSpeed);
  37. }
  38. </script>
  39. <title>Bodemer Net</title>
  40. <!------------------------ liaison de la feuille de style et de la feuille de javascript -->
  41. <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  42. <script type="text/javascript" src="css/javascript.js"></script>
  43. <style type="text/css" media="all">
  44. #blinkIt{font-size:12px;background-color:#FFFF99;color:#990000;}
  45. #blinkIt.invisible{color:#FFFF99;}
  46. </style>
  47. <noscript>
  48. ATTENTION, ce document contient  du code Javascript que votre navigateur n'est pas capable d'interpréter.
  49. <br>
  50. Faites en sorte de régler ce problème, allez voir votre administrateur réseaux.
  51. </noscript>
  52. </head>
  53. <!------------------------ chargement des éléments à l'ouverture de la page -->
  54. <body onLoad="startBlinking()" bgcolor="#333399">
  55. <span id="blinkIt"><?=$result_flash->fla_titre?></span>
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:06:23
si je reprends ta page je vire le php,et aussi la ligne ci-dessous( d'ailleurs à la question que fout un js dans un repertoire css, j'aimerais bien avoir ta réponse) ça marche très bien:
  1. <script type="text/javascript" src="css/javascript.js"></script>
Par contre je suis à peu près sur que tu dois avoir une erreur dans ton css/javascript.js qui fait tout péter...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:10:40
voici le contenu de mon doc :
  1. //-------------------------date du dernier enregistrement
  2. date1=document.lastModified
  3. jour1=date1.charAt(3)+date1.charAt(4)
  4. mois1=date1.charAt(0)+date1.charAt(1)
  5. annee1=date1.charAt(6)+date1.charAt(7)+date1.charAt(8)+date1.charAt(9)
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:15:27
en fait ça viendrait de ce fichier
  1. <script language="javascript">
  2. //--------------------------script pour l'heure dynamique
  3. function HorlogeDynamique() {
  4. var DateActuel = new Date();
  5. var heure = DateActuel.getHours();
  6. var minutes = DateActuel.getMinutes();
  7. var secondes = DateActuel.getSeconds();
  8. if (heure == 0) {
  9.  heure = "0" + heure;
  10.  }
  11. if (minutes <= 9) {
  12.  minutes = "0" + minutes;
  13.  }
  14. if (secondes <= 9) {
  15.  secondes = "0" + secondes;
  16.  }
  17. Horloge = + heure + ":" + minutes + ":" + secondes ;
  18. if (document.getElementById) {
  19.  document.getElementById("clock" ).innerHTML = Horloge;
  20.  }
  21. if (document.layers) {
  22.       document.clock.document.write("<br>&nbsp;&nbsp;"+Horloge);
  23.  document.clock.document.close();
  24.     }
  25. if ((document.all)&&(!document.getElementById)) {
  26.       document.all["clock"].innerHTML = Horloge;
  27.   }
  28. setTimeout("HorlogeDynamique()", 1000)
  29. }
  30. window.onload = HorlogeDynamique;
  31. </script>
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:17:57
euh dis donc tu crois que je vais te faire tout ton truc là??? :o
Si tu cherchais un peu ... si tu veux vraiment pas tu peux toujours poster sur emploi/etude je te le ferais pour moins de 200€ ...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:20:24
lol... Ok ben désolé de t'avoir dérangé et merci quand m^me pour le tuyau...
Je vois bien que c'est seTimeout qui merdouille dans ce fichier....
