Menu dynamique
Menu dynamique - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 02-03-2006 à 10:46:00
Je suis en train de faire un menu verticale dynamique aliant javascript, CSS et php... Le menu s'affiche bien avec mes catégorie et sous catégories (issues de ma bdd). La mise en page est OK avec mes CSS. Le hic : le JS!!
Voici mon problème. Quand je clique sur 1 catgéorie le principe et que toutes les autres se ferment et celle cliquée s'ouvre. Là elle sont toutes ouvertes. Alors qu'au départ tout devrait être fermé.
Voici mon code JS :
  1. <script language="javascript">
  2. window.onload = montre;
  3. function montre(id)
  4. {
  5. var d = document.getElementById(id);
  6. for (var i=1; i<=10; i++)
  7.  {
  8.  if (document.getElementById('smenu'+ i))
  9.   {
  10.   document.getElementById('smenu'+ i).style.display = 'none';
  11.   }
  12.  }
  13.  if(d)
  14.   {
  15.   d.style.display = 'block';
  16.   }
  17. }
  18. </script>
Et voici celui qui se trouve dans mon body :
  1. <dl id="menu">
  2.          <?
  3.          $sql = " SELECT cat_cle, cat_lib FROM categorie WHERE cat_lib LIKE '%20%' ORDER BY cat_lib DESC ";
  4.          $qry = pg_query($conn, $sql);
  5.          while ($result = pg_fetch_assoc($qry))
  6.           {
  7.          ?>
  8.           <dt onClick="javascript:montre('smenu');"><a href="#"><?=$result['cat_lib']?></a></dt>
  9.           <?
  10.           $sql2 = " SELECT doc_cle, doc_lib, doc_type, doc_file, doc_date, doc_cat FROM documents WHERE doc_cat=".$result['cat_cle']." ORDER BY doc_lib DESC ";
  11.           $qry2 = pg_query($conn, $sql2);
  12.           while ($result2 = pg_fetch_assoc($qry2))
  13.            {
  14.            $clefile = $result2['doc_file'];
  15.           ?>
  16.            <dd id="smenu">
  17.             <ul>
  18.              <li>
  19.               <a href="../admin/file.php?cle=<?=$result2['doc_cle']?>&oid=<?=$clefile?>&doc_type=<?=$result2['doc_type']?>" target="bodemer">
  20.                <?=$result2['doc_lib']?>
  21.               </a>
  22.              </li>
  23.             </ul>
  24.            </dd>
  25.           <?
  26.            }
  27.           }
  28.           ?>
  29.         </dl>
Avez-vous une solution??
Marsh Posté le 02-03-2006 à 11:01:42
Montre nous plutot le code HTML généré (celui que tu obtients en faisant "Afficher la source" )
Marsh Posté le 02-03-2006 à 11:37:38
ok le voici
  1. <dl id="menu">
  2.                     <dt onClick="javascript:montre('smenu');"><a href="#"> 2006 </a></dt>
  3.            <dd id="smenu">
  4.             <ul>
  5.                           <li>
  6.               <a href="../admin/file.php?cle=5&oid=0&doc_type=1" target="bodemer">
  7.                n° 24 - Février               </a>
  8.              </li>
  9.                          </ul>
  10.            </dd>
  11.                      <dt onClick="javascript:montre('smenu');"><a href="#"> 2005  </a></dt>
  12.            <dd id="smenu">
  13.             <ul>
  14.                           <li>
  15.               <a href="../admin/file.php?cle=30&oid=42159&doc_type=1" target="bodemer">
  16.                n° 23 - Décembre                </a>
  17.              </li>
  18.                           <li>
  19.               <a href="../admin/file.php?cle=9&oid=42158&doc_type=1" target="bodemer">
  20.                n° 22 - Septembre               </a>
  21.              </li>
  22.                           <li>
  23.               <a href="../admin/file.php?cle=4&oid=42118&doc_type=1" target="bodemer">
  24.                n° 21 - Juin               </a>
  25.              </li>
  26.                           <li>
  27.               <a href="../admin/file.php?cle=2&oid=42117&doc_type=1" target="bodemer">
  28.                n° 20 - Avril               </a>
  29.              </li>
  30.                           <li>
  31.               <a href="../admin/file.php?cle=6&oid=42116&doc_type=1" target="bodemer">
  32.                n° 19 - Février               </a>
  33.              </li>
  34.                          </ul>
  35.            </dd>
  36.                      <dt onClick="javascript:montre('smenu');"><a href="#"> 2004  </a></dt>
  37.            <dd id="smenu">
  38.             <ul>
  39.                           <li>
  40.               <a href="../admin/file.php?cle=8&oid=42163&doc_type=1" target="bodemer">
  41.                n° 18 - Décembre               </a>
  42.              </li>
  43.                           <li>
  44.               <a href="../admin/file.php?cle=10&oid=42166&doc_type=1" target="bodemer">
  45.                n° 17 - Septembre                </a>
  46.              </li>
  47.                           <li>
  48.               <a href="../admin/file.php?cle=11&oid=42164&doc_type=1" target="bodemer">
  49.                n° 16 - Juin                </a>
  50.              </li>
  51.                           <li>
  52.               <a href="../admin/file.php?cle=12&oid=42162&doc_type=1" target="bodemer">
  53.                 n° 15 - Avril                </a>
  54.              </li>
  55.                           <li>
  56.               <a href="../admin/file.php?cle=13&oid=42161&doc_type=1" target="bodemer">
  57.                 n° 14 - Février                </a>
  58.              </li>
  59.                          </ul>
  60.            </dd>
  61.                      <dt onClick="javascript:montre('smenu');"><a href="#"> 2003 </a></dt>
  62.            <dd id="smenu">
  63.             <ul>
  64.                           <li>
  65.               <a href="../admin/file.php?cle=14&oid=42115&doc_type=1" target="bodemer">
  66.                n° 13 - Octobre               </a>
  67.              </li>
  68.                           <li>
  69.               <a href="../admin/file.php?cle=17&oid=42114&doc_type=1" target="bodemer">
  70.                n° 11 - Janvier               </a>
  71.              </li>
  72.                           <li>
  73.               <a href="../admin/file.php?cle=16&oid=42160&doc_type=0" target="bodemer">
  74.                 n° 12 - Juin                </a>
  75.              </li>
  76.                          </ul>
  77.            </dd>
  78.                      <dt onClick="javascript:montre('smenu');"><a href="#"> 2002  </a></dt>
  79.            <dd id="smenu">
  80.             <ul>
  81.                           <li>
  82.               <a href="../admin/file.php?cle=27&oid=33929&doc_type=1" target="bodemer">
  83.                n°10 - Septembre                </a>
  84.              </li>
  85.                           <li>
  86.               <a href="../admin/file.php?cle=28&oid=33928&doc_type=1" target="bodemer">
  87.                n° 9 - Juin                </a>
  88.              </li>
  89.                           <li>
  90.               <a href="../admin/file.php?cle=26&oid=33930&doc_type=1" target="bodemer">
  91.                n° 8 - Avril                </a>
  92.              </li>
  93.                           <li>
  94.               <a href="../admin/file.php?cle=25&oid=42113&doc_type=1" target="bodemer">
  95.                n° 7 - Février                </a>
  96.              </li>
  97.                          </ul>
  98.            </dd>
  99.                      <dt onClick="javascript:montre('smenu');"><a href="#"> 2001 </a></dt>
  100.            <dd id="smenu">
  101.             <ul>
  102.                           <li>
  103.               <a href="../admin/file.php?cle=24&oid=42112&doc_type=1" target="bodemer">
  104.                n° 6 - Décembre                </a>
  105.              </li>
  106.                           <li>
  107.               <a href="../admin/file.php?cle=23&oid=42111&doc_type=1" target="bodemer">
  108.                n° 5 - Septembre                </a>
  109.              </li>
  110.                           <li>
  111.               <a href="../admin/file.php?cle=22&oid=42110&doc_type=1" target="bodemer">
  112.                n° 4 - Juin                </a>
  113.              </li>
  114.                           <li>
  115.               <a href="../admin/file.php?cle=20&oid=42109&doc_type=1" target="bodemer">
  116.                n° 3 - Avril               </a>
  117.              </li>
  118.                          </ul>
  119.            </dd>
  120.                      <dt onClick="javascript:montre('smenu');"><a href="#"> 2000 </a></dt>
  121.            <dd id="smenu">
  122.             <ul>
  123.                           <li>
  124.               <a href="../admin/file.php?cle=19&oid=42107&doc_type=1" target="bodemer">
  125.                n° 2 - Décembre                </a>
  126.              </li>
  127.                           <li>
  128.               <a href="../admin/file.php?cle=29&oid=42157&doc_type=1" target="bodemer">
  129.                n° 1 - Septembre                </a>
  130.              </li>
  131.                          </ul>
  132.            </dd>
Il faut que j'indique un chiffre ici "onClick="javascript:montre('smenu???');"" mais il faut que ce soit dynamique et non en dure c'est là que je bloque
