mémoriser position d'un scrollbar
mémoriser position d'un scrollbar - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:38:08
Salut à tous,
je conçois un site qui contient des pages HTML dans lesquelle sont inclue des autre pages (iframe), dans cette iframe il y as un scrollbar. Comment faire pour mémoriser la position du scrollbar lorsque je rafrachi la page ou que je rappel la page depuis un javascript.history.back()
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:47:41
reponse courte:
pas possible
reponse longue:
en fait si mais c'est extrement pas facile. Il faut que tu stockes la position de chaque iframe sur le onbeforeunload, que tu la stockes dans un cookie ( ou une session) et que sur le onload tu la ré-initialises.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 16:02:35
le souci c'est que sous firefox la position est gardée sans rajouter aucun code, mais sous ie sa passe pas, et j'y connais pas grand chose en javascript :(
Si tu pouvai détailler la sythaxe que je doit mettre sa m'aiderai beacoup, merci
Message édité par cyberP@cal le 04-06-2007 à 16:03:18
Marsh Posté le 04-06-2007 à 16:32:07
Je ne crois pas que anapajari va te donner la synthaxe, mais bon, on peut toujours rêver :D
C'est trop difficile et surtout trop chiant. A mon avis, à ce stade, tu devrais prendre des cours de programmation en JavaScript.
Et puis de toute façon c'est complètement inutile.
"Nous avons tous nos machines du temps. Celles qui nous ramènent en arrière sont les souvenirs, celles qui nous projettent en avant sont les rêves."
Marsh Posté le 04-06-2007 à 16:36:02
En gros (mais va falloir creuser plus, notamment parceque je sais même pas si ces fonctions marchent sous IE) :
- Récupérer le scroll d'une iframe : ScrollTop (de l'objet "document" je crois)
- Se déplacer à un offset donné : ScrollTo() (toujours sur "document" il me semble)
Marsh Posté le 04-06-2007 à 16:45:46
Ca marche ça (à dégorettiser) :
  1. <html>
  2.  <head>
  3.    <title>Test &lt;pre&gt;</title>
  4.    <script type="text/javascript">
  5. // Fonctions récupérées sur le net
  6. function EcrireCookie(nom, valeur)
  7. {
  8. var argv=EcrireCookie.arguments;
  9. var argc=EcrireCookie.arguments.length;
  10. var expires=(argc > 2) ? argv[2] : null;
  11. var path=(argc > 3) ? argv[3] : null;
  12. var domain=(argc > 4) ? argv[4] : null;
  13. var secure=(argc > 5) ? argv[5] : false;
  14. document.cookie=nom+"="+escape(valeur)+
  15. ((expires==null) ? "" : ("; expires="+expires.toGMTString()))+
  16. ((path==null) ? "" : ("; path="+path))+
  17. ((domain==null) ? "" : ("; domain="+domain))+
  18. ((secure==true) ? "; secure" : "" );
  19. }
  20. function getCookieVal(offset)
  21. {
  22. var endstr=document.cookie.indexOf (";", offset);
  23. if (endstr==-1) endstr=document.cookie.length;
  24. return unescape(document.cookie.substring(offset, endstr));
  25. }
  26. function LireCookie(nom)
  27. {
  28. var arg=nom+"=";
  29. var alen=arg.length;
  30. var clen=document.cookie.length;
  31. var i=0;
  32. while (i<clen)
  33. {
  34. var j=i+alen;
  35. if (document.cookie.substring(i, j)==arg) return getCookieVal(j);
  36. i=document.cookie.indexOf(" ",i)+1;
  37. if (i==0) break;
  38. }
  39. return null;
  40. }
  41.      function SaveScroll()
  42.      {
  43.        EcrireCookie("scroll", document.body.scrollTop);
  44.      }
  45.      function SetScroll()
  46.      {
  47.        var sc = LireCookie("scroll" );
  48.        if (sc != null) document.body.scrollTop = sc;
  49.      }
  50.    </script>
  51.  </head>
  52.  <body onunload="SaveScroll();" onload="SetScroll();">
  53.  </body>
  54. </html>
Marsh Posté le 04-06-2007 à 16:46:52
PS : Pas testé dans un iframe par contre.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 12:34:39
Bonjour à tous
super le script MagicBuzz. Le souci est qu'il ne fonctionne pas sur IE. Quelqu'un aurait-il la solution ?
Merci.
Cyril
