mailto
mailto - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:25:27
bonjour,
j'utilise la fonction window.open(mailto) en js pour envoyer un mail avec comme body une url ouvrant un document lotus notes. hors, dans cette url, je dois avoir le caractère &. ce dernier étant un caractère de la commande mailto (window.open("mailto:?subject=" + sujet+ "&body="+ corps );), comment faire pour le faire accepter dans le corps du mail.
merci d'avance.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:32:18
Il faut que tu remplaces ton & par &
Message édité par fastclemmy le 04-09-2002 à 11:32:34
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:46:36
merci de ta réponse, mais ca ne fonctionne pas. voici mon code :
sujet = document.forms[0].nom_appli.value + " - " + document.forms[0].TitreFiche.value;
corps = "http://" + document.forms[0].Server_Name.value + "/" + document.forms[0].nom_base.value + "/F_FRAMEKM?OpenForm" + "&" + "Redirect=" + document.forms[0].nom_vue.value + "/" + document.forms[0].unid.value + "?OpenDocument";
Marsh Posté le 04-09-2002 à 14:29:23
Solution de dernier recours : & ... C le code qui correspond à & !
Marsh Posté le 04-09-2002 à 14:32:29
Mais tout bien réfléchi es-tu sûr que cela soit possible. Car si tu mets & dans l'url, le nav considère ça commme un séparateur et si tu mets & il devine que c'est un séparateur donc dans tous les cas ça ne semble po possible...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:06:04
oui, tu as peut etre raison.
mais il n'ya qu'en js que je n'ai pas de problème pour envoyer un mail. si je passe par les formules lotus notes, ca fout la m....
en tout cas, il n'y a que pour le mailto que ca ne marche pas. car j'utilise les & pour passer des paramètres un peu partout et ca marche nickel, sauf la...
merci de ta réponse dost67
