on Load ??
on Load ?? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:42:52
J'ai un petit soucis. je suis en train de faire un menu... Je souhaite qu'au départ seule une catégorie soit ouverte.
Voici mon javascript:
  1. <script language="javascript">
  2. //window.onload = montre;
  3. function montre(id)
  4. {
  5. var d = document.getElementById(id);
  6. for (var i=1; i<=200; i++)
  7.  {
  8.  if (document.getElementById('smenu'+ i))
  9.   {
  10.   document.getElementById('smenu'+ i).style.display = 'none';
  11.   }
  12.  }
  13.  if(d)
  14.   {
  15.   d.style.display = 'block';
  16.   }
  17. }
  18. </script>
Comment je peux faire?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:44:41
C'est bien ta fonction montre qui est chargée de faire ca que tu souhaites?
Est ce qu'elle marche?
Si oui, pourquoi ne pas appeler ta fonction dans le body :
<body onload="montre()">
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:46:41
Ca revient au même si elle enleve les // de toutes facon
Ca te renvoi une erreur quand tu fais ca nan?
Qu'est ce qui ne marche pas?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:47:31
Oui elle fonctionne mais mes catégorie sont toutes ouvertes lors du premier chargement.
Par contre une fois que je clique sur une, les autres se referme bien.
Le hic est vraiment dans le démarrage.
Quand je met dans le <body> comme au dessus ça ne change rien (j'avais déjà essayer).
Faut-il faire une fonction spéciale ouverture? de quelle forme serait elle??
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:50:22
Je sais bien mais on sais jamais!
Et comme je ne voyais pas ce qui n'allait pas, puisque c'était un peu vague...
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:59:40
Il faut que je refasse une autre fonction pour fermer tout???
