2 Listes déroulantes liés avec un input en plus... - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 04-02-2005 à 16:41:58
C plus clair pour voir le code maintenant il ne reste plus ka trouver le bug
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:28:53
Pourquoi utiliser un parametre si c'est une constante ?
La variable DIR ne semble pas définie.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:42:52
Merci pour ta reponse amsi je pense que je v faire plus simple.
je m'explique :
- g 2 champs à remplir 1 liste et un input
- si dans le value du premier select je mets l'ensemble des données genre didier;CUI;45,15
- je scinde dans la javascript ensuite tj avec java je met ca dans le formulaire
Ken pensez vous ??
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:44:38
bidem pour le DIR c justement la value qui doit revenir dans le 2eme select
c pas une variable mais une constante
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:55:11
Si c'est une chaine, alors il faut l'écrire comme ça :
en plus le test à la ligne 17 ne peut jamais retourner vrai...
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:57:04
ReplyMarsh Posté le 04-02-2005 à 18:01:17
Tu dois avoir des erreures dans ta console javascript.
l'expression suivante compare la valeur au contenu de la variable nommée ETA...
l'expression suivante compare la valeur à la chaine de caractères "ETA"
J'ai bien l'impression que ton problème vient de là
Marsh Posté le 04-02-2005 à 18:06:51
Exact regarde ce que je viens de trouver
1er erreur
Erreur : uncaught exception: Permission refusée d'obtenir la propriété HTMLDocument.getElementById
2eme erreur
Erreur : DIR is not defined
Fichier Source : http://brehatpro/insertion.php
Ligne : 17
Marsh Posté le 04-02-2005 à 18:10:17
De meme le code PHP que j'ai utilisé pour créer ca est le suivant:
Marsh Posté le 04-02-2005 à 16:28:24
Je cherche à lier 2 listes déroulantes avec un input mais malheureusement cela ne marche pas
En effet, kan je clique sur le premiere liste cela ne donne aucune action javascript
Je vous donne le code HTML résultant
Et voila fin du message
Message édité par kwa29 le 04-02-2005 à 17:56:00
Visiter mon site http://kwa29.com
