liens inactif sous firefox sur anim flash
liens inactif sous firefox sur anim flash - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 25-08-2008 à 17:50:21
Bonjour, j'ai un probleme avec une animation flash sur ma page, j'ai mon code:
<div id="flash" style="position: absolute; top: 250px; left: 110px; z-index: 1">
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="850" height="285" id="concept3essai" align="middle">
   <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
   <param name="movie" value="concept3essai.swf" />
   <param name="quality" value="high" />
   <param name="salign" value="t" />
   <param name="wmode" value="transparent" />
   <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
   <embed src="concept3essai.swf" quality="high" salign="t" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="850" height="285" name="concept3essai" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
  </object>
  </div>
donc il s'agit d'un menu deroulant avec les liens, je l'ai mis en transparent par dessus le html avec le wmode mais les liens deviennent inactif sous firefox seulement ca marche sur IE j'ai pas essaye avec safari. je cherche une solution, je suis pas tres calé mais j'ai entendu parler de fonction javascript sur internet mais j'ai pas trouvé de solution concrete. si quelqu'un pouvait m'aider ca m'aiderai vraiment.
merci d'avance.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:17:20
difficile sans le code de ton menu
z-index:2 ?
« The enemy is the gramophone mind, whether or not one agrees with the record that is being played at the moment. » — George Orwell
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:23:18
mon menu flash tu veu dire?
le code de mon menu deroulant est tres limité ca va sur gotoandplay au on( release) donc nulle par je joue avec des z-index.
Message édité par joe78 le 25-08-2008 à 18:25:30
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:26:47
ha ton menu deroulant c est le flash j avais pas comprite [:tinostar]
dans ce cas le probleme vient du flash, probablement du javascript mal codé
Marsh Posté le 25-08-2008 à 19:37:02
j'ai pas mis de javascript j'ai juste mis dans mon appli flash un peu de actionscript pour les liens mais comme je l'ai dis plus haut ca marche sur IE.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:04:04
peut etre un plugin pas a jour
detaille plus ton probleme...le menu se deroule? quand on clique sur un lien il doit se passer quoi ?
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:09:21
en fait c'est tres simple, j'ai un menu en flash qui se deroule donc tout se passe bien jusque la les liens marchent, mais a ce moment la je n'avais pas mis la transparence des fenetres dans les parametres de publication de flash. c'est juste suite a la transparence que les liens le marchent plus. sinon tout marchent bien c'est juste les liens et le menu marche parfaitement sur IE.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:10:18
j'ai vu a plusieurs moment ce probleme sur des forums mais jamais de reponse :0(
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:12:25
j ai toujours pas compris
on laisse tomber ie ca marche sujet clos
depuis que t as activé le wmode les liens sur firefox se deroulent plus?
ca veut dire quoi marcher? tu m aide vraiment pas
quand on clique sur un lien il doit se passer quoi ? (bis)
Marsh Posté le 25-08-2008 à 21:05:30
par exemple mon menu est pour un site de vente de matos informatique comme rue du commerce, donc j'ai fait des categorie comme ordinateur composant etc.. et lorsque la souris passe sur une categorie une liste se deroule affichant les sous categories avec les liens des pages correspondantes et donc le deroulement marche donc de ce coté la pas de souci mais les liens des sous categorie ne fonctionnent plus
Marsh Posté le 25-08-2008 à 21:09:01
ok donc ca confirme ce que je pense c est le flash qui est mal codé
tu codes en html dedans ?
je crois qu il va falloir donner du code la
Marsh Posté le 25-08-2008 à 21:13:26
bah le code que j'ai utilisé pour les liens est simple c'est:
on (release)
 getURL("http://www.jeuxvideo.com" );
bon la jeuxvideo.com je l'ai juste utilisé pour faire les tests je pense que normalement c'est le bon langage
Marsh Posté le 25-08-2008 à 21:17:24
j'ai mis ca pour chaque bouton
Message édité par joe78 le 25-08-2008 à 21:17:41
Marsh Posté le 25-08-2008 à 21:17:59
a priori y a pas de raisons que ca marche pas
sauf si tu codes en AS3 et que t as pas updaté le plugin flash de FF (ce qu IE fait probablement tout seul)
Marsh Posté le 25-08-2008 à 21:22:37
non c'est du as1 ou as2
Marsh Posté le 25-08-2008 à 21:23:18
oui mais si c est codé sur flash cs3 ca revient au meme
Marsh Posté le 25-08-2008 à 21:26:38
je l'ai publié en AS2 mais c'est juste quand je met le wmode en transparent que les liens ne marchent plus sur firefox et quand je l'enleve les liens remarchent
Marsh Posté le 25-08-2008 à 22:10:28
je vois pas la ... a part le combo object/embed un peu deroutant
normalement c est l un ou l autre
sinon au debut tu parlais d un JS c etait certainement celui ci: http://blog.deconcept.com/swfobject/
Marsh Posté le 26-08-2008 à 10:50:35
je comprend plus rien j'ai essayé sur un autre ordinateur et ca marche avec firefox.. je vais laisser comme ca.. en tout cas merci pour ton aide.
