lien externe sur zone cliquable - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 03-09-2010 à 10:46:28
Et si tu essayes en retirant ce # qui traine devant ton url ?
Marsh Posté le 03-09-2010 à 10:56:32
| fanimorieres a écrit :   |
Il y a aussi un truc qui ne va pas avec ce "a" tout seul là...
Marsh Posté le 03-09-2010 à 10:04:14
j'ai un problème aussi simple que sans solution :
- à partir d'une zone cliquable (sur une image donc) je créée un lien vers un site :
<map name="Map4" id="Map4"><area shape="rect" coords="59,223,341,244" href="#http://www.la-bergerie-du-mas.com/" target="_blank" />
- mais quand je clique sur le lien c'est ma page de base qui s'ouvre à nouveau dans ma nouvelle fenêtre et voilà ce qui s'affiche dans la barre de navigation :
file:///Users/fanimorieres/Documents/Ocheval/contact.html#http://www.la-bergerie-du-mas.com/
-après mes différentes recherches sur le forum je constate qu'il faut que mon lien soit "externe", que ce soit un a href, je modifie donc mon code :
<map name="Map4" id="Map4"><area shape="rect" coords="59,223,341,244"a href="#http://www.la-bergerie-du-mas.com/" target="_blank" <a/>
ce qui ne marche toujours pas : même résultat.
Pouvez vous m'éclairer ?
par avance un grand merci !
