JS link page dans la meme frame - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 05-01-2005 à 07:33:19
t'es sur que c'est "retourn" ? et pas plutot "return" ???
Je n'y connais pas grand chose en javascript, mais le "retourn" me tracasse.
Tiens moi au courant ![]()
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:11:20
Et puis ... retourn quoi ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:17:22
Oui, il utilise "retourn" pour quitter la fonction... Perso, j'aime pas trop ce genre de syntaxe, avec 25000 'retournation' à droite à gauche, je préfère ça :
On voit mieux la logique et la structure.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:37:44
merci beaucoup
par contre pour ma question es ce que window.parent.principal.localtion='truc.htm'
fonctionnerais ou existe il quelque chose de mieux?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:01:43
jai mis
| Citation : <SCRIPT Language="Javascript" type="text/javascript"> |
mais ca ne fonctionne tjrs pas
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:26:31
ca avance jai tt modif par
| Citation : |
mais il n'arrive pas a recuper la valeur de install il m'ouvre donc undefined.htm ...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:29:22
Aussi ton truc est pas valide DOM... Donne un id à ton formulaire, fait y référence avec getElementById, et à partir de là ça marchera sûr chez tout le monde.
Tiens, pendant qu'on y est, les balises s'écrivent en minuscule, et l'attribut Language de la balise script n'existe pas ![]()
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:47:10
put1 de m***e
jai deja fais ca avan
| Citation : |
mais le document.f1.radio.getElementById("radio" ).value; y comprend rien..
quesque je dois mettre bordel personne peut m'aider la...
pis de tt facon avec ca il ne fai plus rien meme plus de message d'alert lorsqu'on ne coche rien
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:51:55
si ton form à pour id f1 (<form id="f1"...), utilise document.getElementById('f1).radio.value
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:57:49
alert (document.getElementById('f1').radio.value)
undefined...
pour info
| Citation : <script type="text/javascript"> |
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:01:30
Ben déjà tu peux pas avoir deux élément qui ont le même id. Un id doit être unique dans tout le document
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:04:05
heu et alors comment je regarde sur les 2 en meme temps?
si tu pouvais etre plus explicite en me donnant un ti bou de code... plz
c tt con ce que je souhaite faire je suis sur que tu peut m'aider..
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:07:37
Juste avec l'attribut name, donc :
Ensuite :
A essayer ![]()
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:15:08
bon.. c super gentil mais la ca va pas je vai me suicider ^^
ca fonctionne comme les 30000code depuis le debut du topic.. MAIS... je dis bien MAIS
ca n'ouvre aucune page.. je repète donc ma question : la premiere du topic
| Citation : |
pour faire simple je cherche juste l'équivalent de href en JS..
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:18:36
Déjà les frames, c'est mal
Sinon faut regarder la syntaxe pour accéder à une autre frame, je crois pas qu'en donnant son nom après window.parent, cela fonctionne...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:24:17
oué je suis obligé d'avoir des frames..mais
ceci fonctionne tres bien avec un select et des option..
ps jaime bien ta laguna
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:28:52
heu dsl pour le flood mais je precise!!!
un window.parent.location ouvre la page mais pas dans la frame.. ![]()
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:36:28
Oui, ça c'est normal. J'me demande si y'a pas une propriétés frames, genre : windows.parent.frames[0].location = "truc.html"
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:40:40
HAaaaaaaaaaaaa jarrive a le metre sur les 3autres frames mais PAS DANS LA MEME!!!!!
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:47:13
ca fait rien
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:58:25
je m'explique jai une function qui verif un paramètre et apres je ve ouvrir une page mais dans la meme frame.. (oui encore des frames de merde
et.. jy arrive pa!!
function openinstall()
if (document.f1.local.checked){
window.open('local.htm');
retourn
if (document.f1.ftp.checked){
window.open('ftp.htm',"install" );
retourn
alert("Merci de sélectionner un mode d'installation ( Local ou Ftp )" );
ca ca marche mais ca ouvre des new fenetre..
ma frame s'appelle principal
help
Message édité par havena le 04-01-2005 à 16:10:02
