algo de compression, zip ou autre [JS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 31-03-2003 à 16:36:26
| k666 a écrit : salut  |
Heu ... est ce que tu pense vraiment pouvoir faire de la compression avec du JS ????
  Ou bien j'ai pas bien compris ce que tu veux faire, ou bien tu risque d'être carément déçu ...
Tu devrai détailler ce que tu veux, parceque là, vu comme ça, ça a l'air très, très, mal barré ...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 17:24:36
bin j'ai vu un script VB qui applique des algos Huffmann de compression, je pourrai l'adapter au JS car ca ne travaille que sur des trings, mais je cherche un truc déjà fait.
on en a besoin pour des raisons techniques,car on doit stocker des infos pour les récupérer a la session suivante
il s'agit d'un ensemble de données xml, donc la compression serait vraiment intéressante car bcp de redondance de données,
voila on en a besoin pour bcp de raisons,
donc si quelqu'un sait si ca existe, voila quoi dites le,
mais si c pour que j'explique pourquoi j'en ai besoin bin  j'ai pas trop le temps de répondre :'(
Marsh Posté le 01-04-2003 à 10:39:03
up!
si je me suis emporté c parce que à chaque fois que je demande un truc je finis par moi même répondre à 100000 autres trucs, et j'obtiens en fin de compte pas ma réponse
Marsh Posté le 01-04-2003 à 10:42:53
De toute façon, algorithme de compression ou non, tu ne pourras pas depuis un JS écrire un fichier chez le client. La seule chose que tu puisses faire avec une page Ouaibe chez le client, c'est taper dans des cookies. T'imagines les trous de sécu sinon ? "Allez hop, j'écrase le fichier pagefile.sys ! Et le répertoire Windows, j'le vire !" Donc non, c'est pas jouable.
Ou alors, faut un composant signé (Applet Java/ActiveX) mais dans ce cas, l'algo de compression Zip est le dernier de tes soucis (surtout en Java)
Marsh Posté le 01-04-2003 à 17:07:03
jvais utiliser les sandbox flash (je crois que c un cookie parametrable de plusieurs ko)
il me faut un algo rapide de compression car je vais stocker tout mon tracking elearning dans ce cookie
Marsh Posté le 31-03-2003 à 16:28:57
salut
on cherche à chopper ou développer un algorithme de compression forte, mais qui soit relatvement rapide, en JS, car on doit stocker en local sur le pc du client tout un tas de données XML, donc le principe de zip et autre parait bien adapté (compression 1/10)
voilà, si vous avez des pages illustrant des algorithmes de compression de texte rapides et puissants, ou des algo JS déjà développés on est fort preneurs
