Vérifier qu'au moins une case est cochée -n00b inside- [Javascript] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 04-08-2005 à 13:23:26
Ton truc marche chez moi.
euh...tu peux un peux plus nous en dire?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 13:32:11
lol.. j'aivais pas lu: tu est un newbe.
Donc ne me dis pas que tu as oublier de mettre le JS entre les balises:
<script></script>
Non tu n'aurais pas osé...
tiens copie colle ceci
| Code :
Marsh Posté le 04-08-2005 à 13:52:56
ton code à l'air nickel, je ne vois que l'idée que tu aies oublié les balises <script>
au passage, ca se met dans le <head></head> les balises script, n'est-ce pas xtof_83
Marsh Posté le 04-08-2005 à 14:03:05
| xtof_83 a écrit : Oui maître, gatsusat...  |
Sinon ya ça mais c'est juste pour la démo
donc c'est un peu crade pour le HTML
| Code :
Marsh Posté le 04-08-2005 à 14:09:00
ca fait la meme taille et je fait un test plus
mais bon, là tu n'a pas besoin de gerer les id dans le formulaire.
le mieux serait de mettre tes checkbox dans un fieldset, et dans ce cas on fout un id sur le fieldset, et on peut enlever un test à mon code
Marsh Posté le 04-08-2005 à 14:40:38
En effet, ca marche nickel ! Il va falloir que je vérifie ma page php parce que je n'ai toujours pas réussi à le faire marcher dessus...  Merci à tous en tout cas
Marsh Posté le 04-08-2005 à 14:43:42
Et s'il vous plaît, on note ça :
| <script type="text/javascript"> |
On ne met jamais de script tout seul ! Faut toujours préciser quel type, hein
Marsh Posté le 04-08-2005 à 14:52:01
Verdict... yavait une parenthèse en trop qui trainait dans ma page  Ca marche très bien maintenant
Marsh Posté le 04-08-2005 à 15:02:01
| FlorentG a écrit : Et s'il vous plaît, on note ça :
Ah oui sa c'est vrai
Marsh Posté le 02-02-2009 à 12:44:25
Avec un form qui appelle : onSubmit="return verifSelection()"
j'ai utilisé ce code JS pour vérifier mon "checkbox" de fin de formulaire et ça marche très bien seul :
| Code :
J'ai aussi, dans la même fonction, une vérification des champs qui marche très bien seule :
| Code :
Par-contre, plus rien ne réagit lorsque je fusionne les deux comme ça :
| Code :
Une idée?
Merci tout plein d'avance
Marsh Posté le 03-02-2009 à 20:44:07
return false;
en plein milieu ?? !!!
Return = quitte la fonction.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 11:40:38
| Citation :
Ce que ça fait :
 - Dans la 1ère boucle, on sort dès qu'on trouve une case cochée et donc on ne fait pas les tests sur les valeurs des champs,
 - après la 1ere boucle, on sort et donc on ne fait pas les tests sur les valeurs des champs
Une solution simple est de mettre le test des checkbox après les tests des valeurs
Marsh Posté le 04-08-2005 à 12:47:46
Bonjour à tous !
J'ai un petit problème avec une fonction javascript qui est censée me vérifier qu'au moins une checkbox est cochée dans un formulaire,, sachant que le nombre de checkbox est indéfini et varie de 1 à x... Je l'ai faite en cherchant à droite à gauche sur le net, et je ne sais vraiment pas ce qui peut clocher car c'est la première fois que j'utilise du javascript.
Merci d'avance pour vos éclaircissements sur la question
