[javascript] variable dynamique ?
variable dynamique ? [javascript] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 26-05-2009 à 21:28:47
je cherche à recuperer 7 resultats de mon formulaire php pour pouvoir les traiter en javascript, le nom des valeurs est : val1, val2 ...
voici ma fonction qui fonctionne pour une seul entrée :
  1. function check(form)
  2. {
  3. var msg = "";
  4.        if((parseFloat(form.val1.value) > 1)
  5.  {
  6.   msg += "saisie invalide\n";
  7.   alert(msg);
  8.   return(false);
  9.  }
  10. }
Je pensais à faire une boucle mais je vois pas comment incrémenter le nom de la variable :
  1. for (i=1; i<=7; i++)
  2. {
  3.  if((parseFloat(form.xxxx.value) > 1)
  4.  {
  5.   msg += "saisie invalide\n";
  6.   alert(msg);
  7.   return(false);
  8.  }
  9.     }
Marsh Posté le 27-05-2009 à 00:57:01
un truc comme ca :??:
  1. var fields = [ 'val1', 'val2', 'val3', 'val4', 'val5', 'val6', 'val7'];
  2. for (var i = 0; i < fields.length; i++)
  3. {
  4.  if ((parseFloat (form[fields[i]].value) > 1)
  5.  {
  6.    alert ("Saisir invalide pour le champ " + fields[i]);
  7.    return false;
  8.  }
  9. }
[:_edit]
A noter qu'en JS 1.6 (Firefox 1.5+) on pourrait faire un truc dans ce style :
  1. [ 'val1', 'val2', 'val3', 'val4', 'val5', 'val6', 'val7'].forEach (function (v)
  2.     {
  3.         if (parseFloat (form[v].value) > 1)
  4.         {
  5.             alert ("Saisir invalide pour le champ " + v);
  6.             return false;
  7.         }
  8.     });
Message édité par SICKofitALL le 27-05-2009 à 01:00:40
We deserve everything that's coming...
Marsh Posté le 27-05-2009 à 20:52:18
merci ton premier exemple marche très bien, mais mon souci est que mtnt j'ai 28 variables :/
y'aurait-il un moyen de declarer les variables dans le tableau plus "proprement"
pcke faire :   var fields = [ 'val1', 'val2', 'val3', 'val4', 'val5', 'val6', 'val7'] ca fait un peu long
a noter que mes variables ont pr nom  : val10, val11, val12, val13, val20, val21, val22, val23 ...
ce qui rend la tache un peu plus difficle, j'ai pensé à faire une double boucle mais je ne vois pas comment rentrer les infos dans le tableau
  1. for(var i = 1;i<8;i++)
  2. {
  3.     var p = i*10;
  4.     for(var j=p;j<p+4;j++)
  5.     {
  6.     var fields = "val"+j;  ????
  7.     }
  8. }
dsl si mes questions peuvent paraitre betes mais je ne fais pas svt de javascript  :bounce:
Message édité par obigit le 27-05-2009 à 20:58:55
Marsh Posté le 27-05-2009 à 21:04:10
Tu peux faire quelque chose du genre
var fields = eval("val"+j)
Message édité par guybrush02 le 27-05-2009 à 21:04:50
Marsh Posté le 27-05-2009 à 21:46:23
 [:cerveau vomi]
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 27-05-2009 à 21:53:35
tu donnes un classe a tes champs, et tu en recupere la liste dynamiquement
Marsh Posté le 27-05-2009 à 22:05:25
ca ne marche pas  :cry:
meme en faisaint :
  1. var fields = j;alert(fields[0]);
il me sort : undefined
Message édité par obigit le 27-05-2009 à 22:08:26
Marsh Posté le 27-05-2009 à 22:15:36
  2. {
  3.     var p = i*10;
  5.     {
  7.     }
  8. }
  1. var fields = [];
  2. for (var i = 1; i < 8; i++)
  3. {
  4.    var p = i * 10;
  5.    for (var j = p; j < p + 4; j++)
  6.    {
  7.      fields.push ("val" + j);
  8.    }
  9. }
Marsh Posté le 27-05-2009 à 22:15:55
[:plusun]
Marsh Posté le 27-05-2009 à 22:22:26
merci ca marche nickel  :jap:
je regarde la doc pour voir comment faire des classes  :sweat:
Marsh Posté le 27-05-2009 à 22:35:34
Il parle d'une classe CSS que tu peux attribuer à tes élements, que tu peux récuperer avec des lib JS comme jQuery ou autre. Le résultat est alors directement placé dans un tableau que tu peux scruter avec une simple boucle.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 23:53:58
merci pour ces précisions, je vais voir ça de plus près !
