Question de noob sur les evenements (premier code Javascr [Javascript] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:41:04
il faudrait vour le reste de la page, l'extrait à l'air correct. Ton script est bien déclaré entre les balises head?
Juste maintenant on utilise préférablement
| Code :
à
| Code :
Tu as un message d'erreur de IE ou de FF lors de l'affichage de ta page?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 21:57:40
A il faut le mettre entre <head> et </head>  C'est bête ça quand on fait des includes en PHP
 C'est bête ça quand on fait des includes en PHP  .
M'enfin voila ce que j'ai... et ça ne marche toujours pas... Sans erreurs ni rien.
| Code :
Marsh Posté le 18-12-2006 à 22:08:46
Le probleme se situe avec la liaison de la fonction. SI je colle directement le script de la fonction dans l'événement ça fonctionne.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 23:45:15
test est un mot réservé en JS (c'est une méthode de l'objet RegExp).
Appelle ta fonction pouik() et ca marchera
Marsh Posté le 19-12-2006 à 00:12:23
mdr le truc bien con
Thanks you en tout cas...   j'aurais pu chercher longtemps des exemples de mise en palce d'évenements.....
  ![[:dams86] [:dams86]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dams86.gif)
Marsh Posté le 19-12-2006 à 10:45:08
Pour info : j'ai toujours appris aussi que les scripts devaient être déclarés au sein de la balise <head>....
Cependant j'ai remarqué à plusieurs reprises que cela fonctionnait aussi si ce n'était pas le cas (par exemple : déclarés en plein milieu du <body>, via un include ou même directement en "dur" ); Je viens encore de le tester, et ça fonctionne à merveille...
En revanche je ne me souviens plus si le W3C validator pleure en voyant cela ou pas... quoi qu'il en soit ça fonctionne aussi, ce qui peut parfois simplifier la vie pour les includes dont parle Clockover.
(possible que sur certains navigateurs antédiluviens ça pose un problème, quand même ...)
Marsh Posté le 20-12-2006 à 00:24:34
oui ce la fonctionne. Il faut juste que ton script soit avant les evenements liés à ceux-ci...
Marsh Posté le 17-12-2006 à 23:00:42
Pourquoi mon code ne marche-t-il pas ?
Il est pourtant pas bien compliqué...
