probleme de retour [HTML / JavaScript?] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 01-06-2009 à 12:03:06
| Citation : Pour éviter ça, j'ai essayé les galeries genre lightbox, mais soit ça apprécie moyennent que ce soit pas une vraie image, soit le scrolling pose de gros problèmes, avec une image qui se fout un peu n'importe ou... |
il me semble pas avoir essayé shadowbox par contre, je verrais donc ce soir soir
Marsh Posté le 01-06-2009 à 12:09:26
oops autant pour moi j'avais pas fait gaffe ![]()
Marsh Posté le 01-06-2009 à 20:33:23
visiblement, il a du mal aussi sur les images créée via gd et une page web...
cf page www.romaneche-thorins.com/asso.php
j'ai mis une image en double, celle du haut est créée via mon script, celle du bas est chargé directement
Marsh Posté le 01-06-2009 à 20:38:54
c'est con parce que sinon, celui la est nickel, pas de problème de scrolling, affichage du titre, vraiment pas loin de la perfection
Marsh Posté le 01-06-2009 à 21:18:16
bon nickel
http://www.shadowbox-js.com/forum. [...] 9|a1309149
| Citation : Just use the player option in your call/config and set it to img. |
merci de m'avoir montré celui la ![]()
Marsh Posté le 31-05-2009 à 18:23:29
j'ai fait un site pour que mon père présente sa collection de carte postale. bon sujet passionnant, tout ca etc...
le site est la : http://romaneche-thorins.com/
le problème est pour la présentation des cartes en grande taille. Le plus simple est d'aller voir, vous cliquez sur une rubrique et une photo.
On accède donc a une nouvelle page ou il y a visualisation de la carte. Cette carte est crée avec gd pour rajouter en live l'inscription.
Le problème, c'est que quand on fait retour, on revient pas toujours la ou on était sur la page d'origine. Ça dépend des navigateurs, ça dépend un peu de la position de la lune, mais des fois on revient au bon endroit et d'autre on revient au début de la page
J'ai très moyennement envie de foutre des ancres de partout en passant l'ancre en paramètre pour le retour...
Quelqu'un a une idée, soit d'ergonomie différente, soit que le retour marche correctement et ramène a l'endroit de la page d'ou l'on vient?
