[Javascript] Desactiver l'affichage du cmd
Desactiver l'affichage du cmd [Javascript] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:09:08
Suivant le poste de mon compère Labynocle (coucou à toi), j ai créer une clé dans le registre pour ajouter une option dans le menu clic droit de mon navigateur IE.
Cette clé redirige vers un javascript ci joint :
<SCRIPT language="javascript" defer=true>
var erreur='une erreur esr survenue.'
  var win = external.menuArguments;
  var sFile=win.document.URL;
  var info = "url : " + sFile  ;
  //win.alert(info);
  try{
   var WshShell = new ActiveXObject("WScript.Shell" );
      var monExe = 'java Interface.LireSite';
//      var oExec = WshShell.run('"' + monExe +'" "'+ sFile + '"');
      var oExec = WshShell.run(monExe +' '+ sFile);
    }catch(ex){
 win.alert(erreur + " : " + ex);
  </SCRIPT>
Cette solution marche tres bien mais cependant fait apparaitre une fenetre "invite de commande" que j'aimerais rendre non visible.
Y a t'il une solution ?
Message édité par Helbi le 21-06-2004 à 17:22:39
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:16:42
Je précise que si je ferme l'une des fenetres .. mon appli ou le cmd, cela ferme l'autre .. elles sont donc liées .. d'ou la difficulté pour mon cerveau primitif.. sniff HELP
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:17:28
mauvaise cat -> HTML/JS [:kiki]
Just because you feel good does not make you right
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:19:24
oui, java != javascript
Jubi Photos : Flickr - 500px
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:20:18
désolé pour cette confusion, cependant cette ligne :
explique ma confusion.
Merci de votre compréhension
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:28:59
<SCRIPT language="javascript" defer=true>  aurait du l'enlever...par ailleurs, ton truc appelle un projet java, mais ton pb vient du script qui l'appelle...
Marsh Posté le 21-06-2004 à 20:27:54
je n'y arrives toujours pas .. est ce que le fait d'appeler l'application via la commande: java Interface.LireSite peut maintenir l'invite de commande ouverte ?
