multi clic sur le même bouton (avec Jquery) [javascript] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 02-04-2009 à 01:40:45
- Ce n'est pas du java mais du javascript (rien à voir)
- Précise aussi "Jquery" dans le titre, car là c'est plus précisément une question avec le framework javascript JQuery.
Je ne connais pas jquery, mais déja, c'est normal que ton script ne soit pas entre des balises <script> ?
| Code :
Marsh Posté le 29-03-2009 à 23:21:04
Bonjour tout le monde, j'ai un probleme sur un slide de div .
J'aimerais que le div continue de bouger (du même écart) a chaque fois qu'on clic sur le même bouton .
voici mon code simplifier un max :
Voila donc en gros j'aimerais qu'a chaque fois que j'appuye sur mon bouton 'gauche' le calque bouge de 86 vers la gauche . J'ai testé de faire une boucle mais j'ai aucune idée comment incorporer ca au même bouton (faut dire je suis très mauvais) . Peut etre que c'est même pas possible, voila si une personne a une idée ou une petite piste je suis preneur .
edit : merci theredled pour avoir rendu mon post plus clair, le problème de balise est une erreur de ma part jai recopier a la va vite pour simplifier.
Message édité par lordys le 02-04-2009 à 21:49:33
