intégration applet - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 08-04-2006 à 23:20:38
la doc pour applet est là:
http://www.w3.org/TR/html4/struct/ [...] def-APPLET
note que l'attribut hspace et vspace sont obsolètes, mais probablement à l'origine de ton problème.
deux méthodes pour résoudre ce problème:
mettre les deux attributs à 0,
et ajouter un style CSS ``padding:0;margin:0``
Marsh Posté le 08-04-2006 à 16:05:29
sur un site de jeu multi en java que je fréquente le gars a intégré son applet avec ce type de code :
<HTML>
<body>
<applet code="Param1.class" width="100%" height="100%">
</applet>
</BODY>
</HTML>
Le problème c'est que ce soit sous ie, fx ou opera y a une bordure blanche d'environ 5mm de chaque coté de l'applet. Je lui ai suggéré d'utiliser la balise object, mais apparemment chez certains l'applet se charge plus. Vous savez comment il faudrait modifier le code pour une compatibilité avec tous les navigateurs et ne plus avoir ces bordures ?
