Insertion video dans une page web -- Au secours je pete un cable! :(
Insertion video dans une page web -- Au secours je pete un cable! :( - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 05-06-2005 à 15:45:38
oui je sais ya plein de post a ce sujet mais voila je suis sur hfr et google depuis toute l'après midi mais j'en peu plus. J'en ai marre, j'ai absolument tout essayé, et ej n'arrive pas a faire fonctionner cette balise <object> et sur ie et sous firefox.
J'comprend po tlm a l'air de dire dans leur exemple que c sencé fonctionner a merveille. Chez moi, rien ne s'affiche dans firefow avec le code ci-dessous :
  1. <object  data="monfichier.mpeg" id="WindowsMediaPlayer1" width="350" height="350" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" type="video/mpeg">
  2.       <param name="url" value="monfichier.mpeg">
  3.       <param name="rate" value="1">
  4.       <param name="balance" value="0">
  5.       <param name="playCount" value="1">
  6.       <param name="autoStart" value="1">
  7.       <param name="invokeURLs" value="-1">
  8.       <param name="mute" value="0">
  9.       <param name="uiMode" value="full">
  10.       <param name="stretchToFit" value="1">
  11.       <param name="windowlessVideo" value="0">
  12.       <param name="enabled" value="-1">
  13.       <param name="enableContextMenu" value="0">
  14.       <param name="fullScreen" value="0">
  15.     </object>
J'en peu plus je vois pas ce qui cloche ?!!!!?????? Svp aidez moi sinon je vais me flinguer! :D
Ca marche bien dans IE mais pas firefox  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
A+ merci d'avance
Recherche de partenaires pvp dans World of Warcraft :: http://www.wowteamfinder.com
Marsh Posté le 05-06-2005 à 20:10:58
up :(
pq personne reponds ? c si con que ca ma question ?
 HELP plz :(
Marsh Posté le 06-06-2005 à 08:05:09
Gat$ a écrit :
up :(
 HELP plz :(
sous Firefox IL FAUT que le client télécharge l'ActivX prévu pour  :sweat:
http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?t=206213
Message édité par Flyman30 le 06-06-2005 à 08:11:50
planuldep | Association pêche à la Sempé
Marsh Posté le 06-06-2005 à 11:19:41
Ha bon.
Mais alors pourquoi tlm vente les merite de la balise object si c'est pas d'office compatible avec tout les browser. Enfin bref.
Y a moyen de faire en sorte que si le composant n'est pas installer firefow propose de le dl ?
Merci pour ta réponse
Message édité par Gat$ le 06-06-2005 à 11:20:05
Marsh Posté le 06-06-2005 à 11:22:24
Mais en fait firefox est le seul browser pour le quel il faut faire cette procédure ?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 11:40:51
Firefox n'utilise pas de plug-in ActiveX. C'est IE.
gat$ > Tu utilises quel DOCTYPE ?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 13:19:41
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
Marsh Posté le 06-06-2005 à 13:37:02
Ya pas mal de param que je retrouve pas dans la Reference HTML 4.01 de la W3C school ou recommendation mais c'est tellement flou...
C'est normal que tu indiques 2 fois l'emplacement de ton fichier mpg ?
Perso je te conseillerais de diminuer les param et des les rajouter 1 par 1 si ça se trouve il y en a un qui ne plait pas à FF.
Message édité par Bebopnet le 06-06-2005 à 13:38:15
Marsh Posté le 06-06-2005 à 13:46:00
Salut oui en fait c'est un test que j'avais fait, mais j'ai deja essayé le truc des param meme avec uniquement l'acces au fichier ca ne s'affiche pas sous firefox.
Merci de ta reponse
Marsh Posté le 06-06-2005 à 16:03:41
Parle de ce que tu connais  :o
J'ai testé et donné le lien pour que ça fonctionne, mais de base Firefox ne gère pas les WMP  :p
Et c'est assez incroyable qu'un gars n'y connaissant rien critique sans même avoir regardé le lien cité  :o
Full Step-By-Step Guide: Embedded Windows Media in Firefox 1.0-1.0.4
WARNING!! Before you begin, if you use the Adblock Extension, you must make sure that the setting for OBJ-TABS is disabled. Otherwise, your system will run almost any ActiveX control. See Note 4.
Before installing the ActiveX plugin, read the following:
    * This guide only applies to the official mozilla.org milestone releases of Firefox 1.0, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 or 1.0.4 under Windows.
    * The ActiveX plugin is not compatable with Moox builds. Compatability with other 3rd party builds is unknown.
    * For Firefox 1.0PR and 0.9.x (also under Windows), see this earlier version of this guide: http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?t=140828.
    * This method has not been tested with Firefox 1.0RC1 and 1.0RC2.
    * So far, the ActiveX plugin appears to work correctly in Firefox 1.0.4.
Contents
Warp to Background
Warp to ActiveX Installation
Warp to Uninstalling ActiveX
Warp to Notes
Warp to Troubleshooting
Most of the information in this guide has now been mirrored in the Knowledge Base: http://kb.mozillazine.org/Windows_Media_Player
Etc...
Message édité par Flyman30 le 06-06-2005 à 16:09:53
Marsh Posté le 06-06-2005 à 16:06:12
Gat$ a écrit :
Ha bon.
Ça n'est pas a balise object qui est en cause mais le fonctionnement des WMP qui nécessite un ActivX.  :sweat:
Si tu a regardé monlien tu verra que ça n'est pas simple à installer, mais il y a une solution c'est de mettre un lien vers ta vidéo et ça ouvrira WMP  ;)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 16:26:52
Ha, mais alors on peut faire en sorte qu'il cchoisissent le player par défaut de la personne?
Parce que moi a la limite j'men fout du player :)
J'veux juste que tous s'affiche avec la meme dimention dans tous les explorateur, et qu'on voit les outils du players koi, sachant que ma video peut varier de taille (reelle) et de format.
Le format a la limite c pas trop un prob je peux gerer ca avec php y en a pas 36000 (wmv, avi, mpeg, asf... et c a peu pres tout ce qu'il y aura)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:16:03
Bon en fait moi tout ce que je veux c'est pouvoir afficher une video dans firefox avec la balise object  :cry:  :cry: , si qqun arrive a faire ca, aussi simple soit le code je prend! Parce que la j'y arrive pas, avec la meilleure volonté du monde :/
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:19:40
Oui mais c'est pas très propres je trouve pour un site consacré au dl de fichier videos (légaux (et pas lego :D)) et images. Ca fait plus classe d'afficher ca dans une belle fenetre de ta page web non?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:48:55
Clair mais je n'y suis pour rien si Firefox est un navigateur minimaliste dans lequel chacun doit ajouter ce dont il à besoin comme extentions et Plugins  [:airforceone]
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:51:58
WMP utilise ces saloperies d'ActiveX à la con que les devs mozilla ont - à raison - refusé d'inclure en standard dans FF
 [:aloy]
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box, and replicate and expand beyond their wildest dreams by throwing away the limits imposed by overbearing genetic r
Marsh Posté le 06-06-2005 à 20:14:47
ça fonctionne avec la balise embed, mais tu perds ta validation W3C.
Quand à FireFox, il fonctionne très bien avec WMP, Allociné, Canal+, etc. Un paquet de site que je visite quotidiennement qui y font tous appels.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:12:51
Chez moi aussi, mais j'ai l'ActivX  :D
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:14:56
Mais moi je ne l'ai pas, ou alors il s'installe tout seul. Et je n'ai jamais eu de soucis sur les sites cités.
Du coup, je viens de faire quelques petites recherches, tous les sites qui affichent une vidéo font soit appel à Flash, soit appel à la balise embed.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:15:27
 [:aloy]
OK pour les ActivX, mais il n'en deumeure pas moins qu'il faut < se faire > ce navigateur en fonction de ses besoins en y ajoutant un tas de plugins et d'extention  :p
Même si je l'utilise quotidiennement et qu'il est agréable à utiliser et conforme aux recommandations du W3C
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:18:28
Lis mes messages, FireFox n'exige rien du tout de plus qu'IE pour 99% des choses du web. IE aussi à besoin des plugins Quicktime, Flash, Real, etc.
Y'a juste WMP qui est installé d'office avec l'OS ou qui s'installe vicieusement sans prévenir par Windows Update.
Si les Devs de Mozilla ont choisi de ne pas implémenté les ActiveX, c'est peut-être tout simplement parce qu'on ne les trouve que sous Windows.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:24:12
http://plugindoc.mozdev.org/windows4.html
https://addons.mozilla.org/extensio [...] on=firefox
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:32:19
Et ? Pourquoi ses liens ? Pour me montrer qu'il y a plein de plugins possibles pour FireFox ?
Non mais je rigole, je vais voir le premier lien, que vois-je, des gestionnaires de téléchargement, sachant que celui de base par défaut dans FireFox est déjà 100 fois plus convivial et pratique que celui d'IE.
Si tu voulais nous prouver la supériorité fracassante de FireFox, tu as réussi.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:37:12
T'est lourd  :D  :D
Je t'est dit que je n'utilisais QUE Firefox aussi bien sous Windows que sous Linux, mais qu'il fallait se l'adapter a ses besoins avec des plugins et/ou des extentions  :p
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:44:31
Flyman30 a écrit :
T'est lourd  :D  :D
J'avais bien compris. :D
Et moi je te réponds qu'en tant qu'utilisateur de la version de base de chez de base (sauf un petit skin, j'avoue) il est déjà largement plus qu'utilisable et qu'il convient dans 99% des cas largement mieux qu'IE, toujours dans sa version de base.
Et pendant que je vous parle, pour rester dans le sujet, avec la version de base de FireFox, je suis en train de regarder 20h10 pétantes sur le site de Canal+.
Par contre, c'est du WMP, donc Windows seulement.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 10:27:10
C'est pas parceque Firefox supporte et possede une base enorme de plugins, que ces derniers sont necessaires.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 10:33:33
Bien entendu, c'est la raison pour laquelle je disais qu'il fallait le "constuire" en fonction de ses besoins
Marsh Posté le 07-06-2005 à 12:21:49
Flyman, pas besoin de le construire O_o
A part deux trois extensions a installer, et encore tlm ne s'en sert pas, de base il est complet.
Jamais eu besoin d'installer quelque chose pour lire du wmp sous firefox ...
Mais quelle version utilise Flyman ? Est-il dans la même dimension que nous ? C'est un mystère chers forumeurs et forumeuses...
http://www.alsacreations.com , http://www.openweb.eu.org. Mon CV : http://cv.roane-irkana.net/. Exemple à ne surtout pas suivre : www.worldinternet.be
Marsh Posté le 07-06-2005 à 12:47:10
essaye de regarger les vidéos directement dans Firefox et on en reparle après  :D
http://perso.wanadoo.fr/patrick.quessada/index.htm
PS: c'est la raison du lien en dessous de la fenêtre de visualisation  ;)
PS2: elles sont en WMP et AVI
Marsh Posté le 07-06-2005 à 12:48:41
ah ... le SMIL vous connaissez dites ?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 12:53:30
Je ne connais pas mais après une recherche google je vais étudier ça  :)
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:00:31
Bah, une petite balise embed et ça fonctionnerait très bien. [:airforceone]
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:02:52
Flyman > c'ets un format standard w3c, qui fonctionne sur real player (qui lui est incrustable dans firefox une fois installé).
Cela permet de faire une présentation genre powerpoint mais avec plein de formats d'entrées de l'html au mp3 en passant par du mpg ou autre ...
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:03:14
Oui mais non embed c'est déprécié et propriétaire netscape  :sweat:
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:04:21
Merci je suis en train de lire les recommandations W3C sur le sujet  :)
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:04:54
et puis les vidéos dans une page ca empeche le dl direct pour le regarder avec le player qu'on a envie :p
(enfin le lien est toujours dans la balise appelant la vidéo mais bon :p)
Edit pour flyman : ca correspond peut-etre pas exactement à ce qui est demandé ici, mais je t'assure que c'est assez puissant ... dommage que c'est si peu utilisé...
Message édité par plainsofpain le 07-06-2005 à 13:06:21
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:10:13
Et alors ? Si ça marche mieux comme ça.
Ca prouve bien que :
1 - ça ne vient pas d'une limitation de FireFox, en tout cas, ça ne vient pas d'un problème de limitation du logiciel, il peut le faire.
2 - On est plus à l'école, si on veut faire un truc qui marche, il faut savoir de temps en temps oublier d'écouter le professeur.
http://orolam.online.fr/hfr/video.htm
Tiens, ça marche sous FireFox.
Message édité par The-Shadow le 07-06-2005 à 13:11:30
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:13:02
Rien n'empêche d'inscruster la vidéo et de mettre en plus un lien pour la télécharger.
Moi ça me gave de devoir télécharger une vidéo pour pouvoir la lire, je préfère la regarder dans mon navigateur.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:14:08
1- je n'ai jamais dit que Firefox était limité juste que pour utiliser un flux WMP il fallait installer un ActivX
2- je préfère coder selon les recommandations du  W3C  [:airforceone]
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:18:30
1 - Bah si, regardes mon lien, FireFox n'a aucun problème à lire un WMP et tout ça sans ActiveX
2 - Moi aussi, mais si un client veut une vidéo directement dans sa page, je vais pas lui répondre : Bah non, le W3C veut pas qu'on mette la balise embed donc ça fonctionnera pas sous 15% des navigateurs européens.
