Inserer mot d'une ligne TXT... - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 15-05-2013 à 14:47:31
Un fichier blocnote, ça veut rien dire  J'imagine que tu parles de fichier texte (.txt) ?
Je comprends que tu veux afficher le contenu de ton fichier txt dans un tableau html, ce fichier ayant pour format :
* 1 ligne = 1 enregistrement
* 1 enregistrement = 2 valeurs séparées par le caractère "-" (au passage, c'est pas très judicieux comme séparateur, le ";" aurait été plus approprié, ça t'aurais fait un fichier au format CSV, format très répandu, notamment par les tableurs comme Excel).
Pour faire ce que tu veux, faut un langage côté serveur comme PHP ou ASP. Ton script ira lire le fichier et génèreras le html qui va bien (tant la partie statique que la partie dynamique).
Autre solution plus compliquée : un batch exécuté, périodiquement ou manuellement, qui se connecte au serveur, effectue la "fusion" de ta page HTML statique et du fichier txt (en gros ce que ferait php). Mais si le fichier txt change entre 2 exécutions du batch, les données présentées dans la page html seront pas à jour.
Cette technique peut être faite aussi avec un batch sur le serveur, directement, appelé périodiquement par le cron (planificateur de tache sous Linux, sous windows, c'est la commande AT il me semble).
Marsh Posté le 14-05-2013 à 21:24:45
Hello tout le monde
On m'a dit que c'était ici le coin des génies HTML ? alors accrochez vous parce que j'ai une question assez pointilleuse et pour moi qui suit un LOW du HTML et malgré avoir parcouru pas mal de pages google je ne trouve pas la réponse.
Je pose mon problème :
Pierre a un serveur dans lequel il héberge son fichier HTML contenant le code suivant : http://www.partage-facile.com/JC4S [...] .html.html
Sachant que Pierre a également un fichier blocnote contenant ceci :
TEST 1 - 123456 (ligne 01)
TEST 2 - 123455 (ligne 02)
Comment faire afficher dans mon tableau dans la colone la ligne 1 premier mot et colonne suivant ligne 1 toujours deuxieme mot. (-) étant le séparateur.
Idem ligne 2 avec meme fichier et meme procédure...
Merci par avance pour votre aide... si du moins c'est possible
