incompatibilité entre deux scripts .. :( - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:02:46
nizouille a écrit : dans le cadre d'un cours |
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 544&cat=10
Citation : [0D] [...] les demandes de résolutions d'exercices ne seront pas acceptées |
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:07:00
bon ben c'est dans le cadre de mon site alors
http://www.enseignons.be (menu de raphaël wils utilisé) ... Moi qui pensais que les demandes de résolution d'exercices passeraient mieux
C'était mal joué
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:12:47
Ca reste une demande de résolution d'exercice.
Tu peux donc te
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:14:58
Et on peut avoir des réponses dans quel cadre ???
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:17:59
Dans le cadre du non posage de questions
Et sûrement pas dans le support de scripts récupérés
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:19:40
bon ok ... tant pis alors ..
C'est dommage j'eus aimé comprendre ...
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:23:54
nizouille a écrit : bon ok ... tant pis alors .. |
Rien ne t'en empêche...
D'ailleurs je suis bon prince, je te donne une ressource qui t'y aidera: http://www.quirksmode.org/
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:34:18
Si je pose des questions, c'est acceptable ça ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:37:31
Ben si tu envoi un chèque de 150 à
GatsuSat
12 rue Hache Effer
75 000 Mont Cul
dès que je recois le chèque je te répond
PS : Oui tu as le droit de poser des questions. Mais on va pas faire 90% du taf à ta place
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:44:33
selon moi l'erreur vient de ceci :
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
if(w3cdom && !ie5mac){
document.getElementById('menu').style.display="none";
</script>
avec ceci :
function NiftyCheck(){
if(!document.getElementById || !document.createElement)
return(false);
var b=navigator.userAgent.toLowerCase();
if(b.indexOf("msie 5" )>0 && b.indexOf("opera" )==-1)
return(false);
return(true);
Ca me paraît le seul truc incompatible ... Je m'y connais en css php et xhtml ... mais le js c'est un peu un domaine compliqué pour moi ...
Sinon vous connaissez un forum pour newbie ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 19:12:09
Après plusieurs tests (vous voyez que je suis de bonne volonté ),
le problème vient du fait que les deux scripts appellent des fonctions en même temps, ce que js ne gère pas. Possible ?
Quelqu'un entreverrait une solution à ce problème ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:17:36
IL y a deux window.onload ... J'ai essayé de les regrouper, mais ça n'a rien donné.
Argh, je suis tout près du but ...
Voici le mix des deux scripts sur le site :
http://www.enseignons.be/dev/test/test.html
Les scripts incriminés sont dans le même dossier ..
Le problème, c'est quand j'essaie de retirer les deux window.onload de chaque script, et que je les mets en body.onload ... ça foire ...
Marsh Posté le 15-06-2005 à 21:03:51
nizouille a écrit : IL y a deux window.onload |
Deux solutions dans ce cas:
1- Créer un wrapper, c'est à dire une fonction d'enregistrement sur window.onload qui va elle même faire le boulot des deux ex window.onload
ou
2- utiliser les gestionnaires d'évènements.
tu devrais y trouver pas mal d'informations, pour ce qui t'intéresse va voir dans Javascript > Events
Marsh Posté le 15-06-2005 à 23:13:55
Cela dit je prend bonne note du probleme dont j'ai déja la solution théorique. Un patch sera bientot dispo. si vous voulez que je vous en avertisse dites le moi.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 00:45:36
Oui, je veux bien.
Je suis un fidèle de ce menu (j'ai la version 1 appliquée sur http://www.enseignons.be )
La solution que j'ai trouvé est de placer window.onload=function(){
chargerMenu();
dans le final.js de l'autre script ...
mais ça ne fonctionne pas trop bien (création d'erreur js)
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:24:06
Quel est la solution théorique ? Je pourrais peut-être collaborer pour la mettre sur pied ?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 15:56:49
Il s'agit d'utiliser le gestionnaire d'evenement comme ici :
http://www.r-wils.com/scripts/fading/
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:17:34
arf comprends po ..
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:57:33
Essaye avec cette version
http://www.r-wils.com/scripts/menu [...] mique.html
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:00:28
Raphael Wils a écrit : Essaye avec cette version |
Pas mal, MAIS : C'est quoi tous ces qui n'ont rien à faire ici dans le menu ?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 16:04:59
Waw je suis responsable de la mise au jour d'une version 2.1
Je n'ai pas encore eu le temps de tester, mais je le fais dès que possible, promis.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 18:18:39
Au fait, ton menu ne s'affiche pas avec la version 2 de nifty corner ...
http://pro.html.it/articoli/id_599 [...] 4/pag.html
Voili voilou ... Tiens moi au courant d'une version 2.2
Marsh Posté le 17-06-2005 à 18:44:32
Je fais un hors sujet, mais le site http://www.r-wils.com/ est vraiment superbe.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 10:07:17
pas de nouvelles de Mister r-wils ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:42:35
Mister r-wils vient de prendre un projet sonant et trébuchant donc prioritaire, il faudra patienter un bon mois avant que je me risque à pondre une v2.2 !
Marsh Posté le 24-06-2005 à 13:50:07
effectivement, un événement onload en écrase un autre. La solution est d'utiliser une méthode qui ajoute l'évènement :
function addEvent(obj,evType,fn,capt){ // ajoute un événement sans écraser l'éxistant.
if(obj.addEventListener){obj.addEventListener(evType,fn,capt);return true;} // NS6+
else if(obj.attachEvent)obj.attachEvent("on"+evType,fn) // IE 5+
else {return false;}
et ensuite :
addEvent(window,"load",chargerMenu)
par exemple
addEventListener étant la méthode DOM2
Marsh Posté le 15-06-2005 à 16:55:46
[newbie en besoin d'aide ..]
Je dois dire dans le cadre d'un cours pourquoi il y a une incompatibilité entre ces deux scripts :
celui de Raphaël WILS pour un menu dynamique, multi-niveau en css et js
http://www.r-wils.com/scripts/menu-dynamique/#etape4
et la fonction Nifty Corners développée pour des cadres arrondis :
http://pro.html.it/esempio/nifty/niftyCodice.html
Je sèche ..
Pourquoi est-ce qu'appliquer n'est pas possible ?
Merci aux spécialistes de me répondre, ce serait très gentil.
Nizouille
[/newbie en besoin d'aide ..]
PS: Dites-moi si vous avez besoin d'autres éléments
ressources pédagogiques et préparations de cours pour l'enseignement - Actualité de l'enseignement - [url=http://www.enseignons.be/forum/index.php]
