Inclure du javascript dans du javascript ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 08-09-2004 à 12:14:42
Il faut spliter le mot script d'après mes souvenirs ... genre ...scr"+"ipt ... sinon il est interpreté
enfin à confirmer
Marsh Posté le 08-09-2004 à 12:23:45
1) Comme a dit Azzazel, il faut spliter le mot script.
2) Cela ne fonctionne que pendant le chargement de la page. Une fois ta page finie de telecharger, tous les "nouveaux" scripts ne seront pas executes. En tout cas c'est ce que j'avais remarque lors de mes tests sous IE. Apres j'ai decide de changer de technique, donc j'ai pas regarde sur les autres nav.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:14:57
Je me demandais ...
à quoi ça peut bien servir un truc pareil ??
Marsh Posté le 09-09-2004 à 20:43:22
J'explique mon cas :
J'ai un menu en DHTML que je genere dynamiquement dans un div avec un innerHTML et en dessous de ce menu j'ai 2 encarts "FAQ" et "LEXIQUE" hors ces 2 encarts doivent s'adapter en hauteur suivant le contenu du menu.
Le truc est qu'il fallait que les 2 encart soit dans 2 fichiers séparés (un prestataire chiant qui veut ca pour son developpement...) donc je ne pouvais que faire des inclusions de ces 2 fichiers en javascript dans la fonction de mon menu (qui lui est bien aussi evidement en javascript).
Mais bon vu que les solutions proposées n'ont pas fonctionné pour moi et bien j'ai dû calculer la hauteur du menu et déplacer un 2e div en hauteur pour qu'il se cale sous le menu...
Voila voila
Marsh Posté le 08-09-2004 à 11:36:52
Je souhaiterais faire appel a un autre fichier javascript dans du javascript.
Voici un exemple concret :
Et ca ne m'affiche rien et aucune erreur, une idée ?
Message édité par Kyle le 08-09-2004 à 11:37:23
