Différence entre IE et firefox [Image de fond fixe] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:55:10
Ce que tu es en train de faire est un peu ce qu'Eric Meyer s'était amusé à faire : http://meyerweb.com/eric/css/edge/ [...] lassy.html
Ca fait un très joli effet, qui a une particularité... CA FONCTIONNE PAS SOUS IE BORDEL §§§§§
Ca sera implémenté sous IE7 malheureusement... Tu peux utiliser un script style http://dean.edwards.name/IE7/ qui règle pas mal de problèmes...
Marsh Posté le 07-04-2006 à 17:51:13
Raaaa mais c pas gentil du tout ce IE
Encore un truc que je ne peux pas faire
Bon je vais l'image de fond qui va bouger.
Par contre est ce que c'est tout de même possible de garder mon lien de retour menu en haut ?
ou est ce que lui aussi va devoir bouger ???
Marsh Posté le 07-04-2006 à 17:53:21
Nope, Javascript obligé
Ou alors en trichant un peu, mais tout ce qui sera en position relative ou absolute sera fixed : http://www.cssplay.co.uk/layouts/fixed.html
Marsh Posté le 07-04-2006 à 17:56:46
Roo mais ça devient ennervant tout ça
Le javascript je ne connais aps grand chose, je vais essayer de jeter un oeil
parce que je ne vais aps modif tout mon css
Merci pour tes liens en tout cas, ce sont de bonnes pages ![]()
Marsh Posté le 07-04-2006 à 21:35:37
J'ai regardé rapidement mais apparement il y a de quoi faire fonctionner avec le scrpt donné sur la 2° page
Je vais essayer ça.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 23:36:26
Pour l'image de fond en fixe, c'est bon cela fonctionne.
Par contre je n'arrive pas à placer mon lien de retour menu correctement.
Par rapport au haut c'est bon il est placé et fixe.
Par contre par rapport à la gauche, si je suis en position : absolute, le positionnement est bon mais du coup le retour_menu remonte. SI je suis en position fixed, il prend comme référence le bord de la page et non le bord du conteneur, donc dur dur de le placer correctement
Les test se passent ici : http://jinroh.info/sarment/base.php
Marsh Posté le 08-04-2006 à 09:15:16
et si tu mettais un background-attachment : none ?
ca passerait pas mieux ? je pense du coup que ton background deviendrait fixe. pas besoin de background:fixed à mon avis
(tests en cours)
Vendu : cette
de propriété ne fonctionne que sur body sous IE
Marsh Posté le 10-04-2006 à 14:30:44
Au final,
J'ai mis à mon premier conteneur un background image, avec un attachement:fixed, le tout avec le script d'IE7 dispo ici et c'est bon mon fond est bien fixe sous IE. (malheureusement j'ai peur que cela alourdisse pas mal les pages, à vérifier....)
Par contre maintenant j'ai un problème avec mon lien de retour menu qui a une position fixed simple et un top: 10px;
malheureusement avec le script IE 7 activé, je n'arrive à comprendre quel est sa référence pour le placement.
Par exemple : si je le met dans le premier conteneur, il va se placer au bord de la page (hors conteneur)
et si je le palce à l'interieur de mon div corps (lui même à l'inteieur de mon conteneur), il va se placer un peu entre les 2, collé nul part.....
Comment le placer en spécifiant l'espace par rapport à la gauche ?
Ou mieux comment le placer par rapport au conteneur, comme cela fonctionnait sans le script IE7 ???
Merci beaucoup pour votre aide
Marsh Posté le 06-04-2006 à 11:53:10
Je suis en train de faire quelques essais pour une image de fond que je souhaite fixe lorsque l'on scroll la page.
Le site est celui-ci : http://jinroh.info/sarment et le css http://jinroh.info/sarmen/css/sarment.css
Le fond est bien fixe lorsque l'on scroll la page sous firefox mais il bouge en même temps que le texte sous IE...
Pourtant il y a bien un background-attachement:fixed....
J'ai laissé des bordures de couleurs pour que vous puissez voir comment c'est construi à peu près.
J'aurais besoin de mettre une parte du site en ligne dès vendredi (06.04.06)
Merci à vous
Galerie photos
