Bug IE d'affichage d'un texte dans un div [Web] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:03:07
ben c'est un problème lié à IE.
et sans code on va pas pouvoir t'aider donc tu file ton bout de CSS correspondant et ton code html
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:13:13
ca me semble difficile la.. a moins de balancer tout le css...
en gros: j'ai un menu en liste ul/li avec des hover qui change le bgcolor d'un coté
et mon div d'un autre...
qd je charge la page, le texte du div ne s'affiche pas
si je le surligne c bon il est affiché
mais des que je repasse sur un element de ma liste, le texte se cache (jpourrais presque croire que c du javascript si je l'avais pas codé )
j'ai l'impression que le rafraichissement ds le div est completement ds les choux
j'utilise rien de spécial ni ds le html ni ds le css, il est valide xhtml1.1 strict et passe bien sous FF/opera6/8/netscape7...
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:15:06
J'avais le même problème une fois. C'était dû déjà à un problème dans le code, problème de structure dans l'ul. Aussi, regarde en mettant un background-color dans le ul (différent de transparent)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:15:48
Accessoirement, l'XHTML 1.1 ne sert à rien S'il s'affiche sous IE, c'est que tu n'envoi pas le bon type MIME, du coup c'est pas la peine. Passe en 1.0
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:22:34
ouais bon ca va
comment ca saoule ce truc...
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:24:28
Donc ouais, force un background, ou envoi ton <ul> histoire de voir
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:28:17
(tout n'est ptet pas necessaire ds le css)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:30:20
Edit : j'ai rien dit
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:32:49
Surtout la <div> autour du menu qui sert à rien
Sinon... Déjà, apparemment t'as écrit les machins en majuscule pour faire style. Donc c'est de la présentation. Donc il te faut les écrire en casse normale, puis les mettres en majuscule via CSS
text-transform: uppercase; |
Sinon, chez moi, ça marche Aucune différence par rapport à FF...
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:35:33
je note
nan mais jpense pas que juste un snipet de code comme ca te permette de voir la merde que c'est
de plus, si ya une ligne ds le div: il s'affiche au premier passage sur le menu
si ya deux lignes, le menu cache le texte
si ya plus de 2 lignes, pas de pb
chelou
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:38:14
ce boulet d'opera gere pas le uppercase
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:38:31
edit : j'enlève la merde que j'ai pondu
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:40:52
ben moi jveux bien mais c censé faire koi de plus ca?
on parle bien de la meme chose?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:43:30
ouais j'avais viré le div mais C de la merde ce ke je t'ai pondu, j'avais aussi allégé ta CSS, mais atta je corrige
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:44:27
oui mais bon ca a la limite je m'en fout si c pas parfait..
c juste que le bug est assez inadmissible koi
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:44:28
Suri a écrit : ben moi jveux bien mais c censé faire koi de plus ca? |
Tout seul, ça marche toujours. Faut voir dans le contexte en fait
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:46:00
Suri a écrit : oui mais bon ca a la limite je m'en fout si c pas parfait.. |
ben en fait C'est parfait, c'est tiré de listamatic ce que tu as. C'est un modèle de listamatic
et normalement ca passe chez moi.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:46:51
bah oui..
jsuis pas sur que la merde vienne de la liste...
Marsh Posté le 13-06-2005 à 01:01:16
j"ai aucun pet quand je test le code dans IE
tu pourrai po upload une page HTML générée sur un FTP
genre : tu fais un fichier enregistrer sous . puis tu fais page HTML et tu envoi tout sur FTP, juste pour voir la gueule du code (X)html
Marsh Posté le 13-06-2005 à 08:38:45
gatsusat a écrit : genre : tu fais un fichier enregistrer sous . puis tu fais page HTML et tu envoi tout sur FTP, juste pour voir la gueule du code (X)html |
Il sait quand-même comment on fait, hein C'est Suri, c'est pas n'importe qui
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:02:00
hop voila:
http://suri.morkitu.org/test/test.html
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:03:02
bah j'avais zappé. Pardon suri
/me parti se faire foutté par 100 coup par FlorentG
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:04:44
Sous IE hein ?!
gatsusat> ya pas de mal
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:05:19
ReplyMarsh Posté le 13-06-2005 à 09:06:50
ReplyMarsh Posté le 13-06-2005 à 09:09:52
une solution a proposer peut etre?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:22:24
Reboot. Si ça ne fonctionne pas, formatte tout et réinstalle (© Taiche)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:50:15
mais moi j'm'en fout j'utilise FF
"Mesdames, Messieurs les internautes, si le bug apparait chez vous, veuillez reinstaller votre systeme pour un confort de navigation optimal"
Marsh Posté le 13-06-2005 à 11:02:21
ReplyMarsh Posté le 13-06-2005 à 14:26:49
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:55:50
Alors la, j'aimerai qu'on m'explique...
sous ie (et seulement ie) j'ai un pb d'affichage de texte dans un div...
le texte "s'affiche" quand on le surligne
skoi ca? un bug lié aux css ou un bug d'ie tout bateau?
ie 6.0 / win2000
ie 6.0 / XP
une idée ou faut que je poste sur S&R?
Suri.morkitu.org : Balades au coeur de la ville...
