interpretation de code [HTML] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 03-11-2002 à 21:38:26
| W3C Compliant a écrit a écrit : <pre></pre> ? |
Euh, si t'écris des balises HTML entre <pre> et </pre>, t'es vraiment sûr que ça ne sera pas interprété ?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 21:45:43
Non.
klian : il faut remplacer les < par < et > par >
Marsh Posté le 03-11-2002 à 22:18:32
J'aurai essayé.
Ou plutôt non : c'est en fait que j'ai jamais essayé ![[:nofret] [:nofret]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/nofret.gif)
Marsh Posté le 05-05-2004 à 20:42:42
| gm_superstar a écrit : Non. |
Il faut remplacer les < par < et > par > ?
Ce qui suppose de se taper toutes les balises
Marsh Posté le 05-05-2004 à 20:49:33
Mmmm avant le forum ne devait pas interpréter les codes HTML.
Donc je reprends. Tu remplaces les < par < et les > par >
Marsh Posté le 05-05-2004 à 20:50:43
J'ai fini par comprendre
Donc ton idée suppose de se taper toutes les balises
Vive la fonction de remplacement.
Marsh Posté le 05-05-2004 à 20:51:27
| charly007 a écrit : Ce qui suppose de se taper toutes les balises |
Rechercher/remplacer
Sinon tu peux essayer d'y mettre dans un textarea...
Marsh Posté le 05-05-2004 à 20:54:35
ReplyMarsh Posté le 05-05-2004 à 21:01:52
Et avec un readonly="readonly" dans ton textarea il sera plus modifiable. Tu pourras même supprimer la bordure avec les CSS.
Par contre ton code sera pas valide. TEXTAREA n'est pas censé contenir du code HTML...
Marsh Posté le 03-11-2002 à 21:10:16
question tte conne lol
y'a t'il une façon pour que sur un bout de page le navigateur n'interprete pas le code?
merci d'avance!
