DIV : peut on faire une div étirée en hauteur ? [HTML] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 03-03-2003 à 17:31:23
en fait le problème est que je veux que ma div de menu soit collée à gauche et jamai centrée comme ça le fait parfois alors si quelqu'un a une solution pour ça je suis preneur !
Merci encore
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:01:52
Heu... quel est le résultat attendu ? Parce que je vois pas trop le rapport entre les problème de ta page et la hauteur d'un DIV.
Un DIV s'étire toujours en hauteur à partir du moment où tu ne précise pas sa hauteur.
Marsh Posté le 03-03-2003 à 21:09:04
est-il alors possible de forcer des divs de se mettre à droite et non en dessous de ce menu, même si la largeur de la fenêtre est petite, en mettant un scrollbar horizontal ??
Marsh Posté le 03-03-2003 à 21:34:42
je suis dsl je viens de voire ton site ms je vois tjrs pas
parce que je vois ton qui est a gauche et tt les info a coté
si ca peut t'aider tu peux te creer un autre div pr tes info dt tu spécifie les coordonées par un left en absolu ou en relative par rapport a ton div menu
Marsh Posté le 03-03-2003 à 22:44:29
en relative par rapport à mon menu ça donnerait quoi ??
merci !
Marsh Posté le 04-03-2003 à 01:17:52
| ceyquem a écrit : en relative par rapport à mon menu ça donnerait quoi ?? |
qd tu mets en relative et que tu mets un left=10px (je me souviens plus de la syntaxe) cela veut dire que tu sera a 10 pixel du coté gauche de ton menu
Marsh Posté le 04-03-2003 à 01:19:26
voilou un petit lien qui pourra t'aider http://selfhtml.selfhtml.com.fr/ht [...] s.htm#bloc
sinon il faut faire pas mal de test
Marsh Posté le 04-03-2003 à 10:07:37
| ceyquem a écrit : est-il alors possible de forcer des divs de se mettre à droite et non en dessous de ce menu, même si la largeur de la fenêtre est petite, en mettant un scrollbar horizontal ?? |
Tu peux englober tes DIV dans un autre DIV global pour lequel tu as précisé une une largeur.
Pense aussi à mettre tes DIV "SommaireSection" dans un autre DIV englobant et à placer ton DIV "Menu" en flottant.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 10:15:34
oui en effet il peut mettre des DIV ds des DIV
ce que je prepose justement pr que ce soit au dessus du menu, de se mettre en absolu pour aisi se baser sur la page et non sur l'objet precedent (menu)
Marsh Posté le 04-03-2003 à 12:53:32
en 1024/770 il y a le menu et une série de div sur 2 colonnes, mais en 1280/1024 il y a des div sur 3 colonnes et il y en a 1 qui se mets a coté du titre du site
Marsh Posté le 05-03-2003 à 09:15:42
Bein tu utilises <div style="clear:both"></div> pour forcer ce qui suit a etre situe en dessous.
Marsh Posté le 03-03-2003 à 17:28:27
bonjour,
sur mon site (www.clarkwan.com)
j'utilise des div couplées à une feuille
de style.
seulement parfois il y a des bugs d'affichage
de positionnement des DIV.
est-il possible de faire une DIV élastique qui, si la page est très grande en hauteur, s'étire sur toute la hauteur ??
PS : jetez un oeil à default.asp et style.css de mon site pour voir comment j'ai fait
Clark
