[HTML] Décallage d'une image par rapport à la ligne courante
Décallage d'une image par rapport à la ligne courante [HTML] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 08-11-2004 à 15:38:39
J'ai un problème avec l'alignement vertical d'une image.
On peut l'aligner en haut en bas ou au milieu, mais est-ce possible en html de la décaller de X millimètres?
j'ai essayé cela :
<img src="image.gif" style="position:relative;top:0.34in"/>, mais le texte passe sur l'image.
Je suis donc passé au VML :
 <v:image src="image.gif" style="position:relative;top:0.95in;left:1;width:0.917in;height:1.5in;">
</v:image>
mais apparement le VML n'est accessible que sous IE.
Si quelqu'un a une solution, elle est vraiment la bienvenue,
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-11-2004 à 17:01:57
La réponse est trop simple ou personne ne sais?
je précise que j'ai pas mal recherché avant de poster (sur ce forum et ailleurs) mais je n'ai vraiment rien trouvé a part bidouiller un tableau.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 18:30:16
1- <v> ca existe pas (c'est quoi cette merde?)
2- l'inch ca n'a pas réellement de sens sur un écran, même si c'est valide
3- tu devrais songer à apprendre à utiliser les CSS
4- la solution de ton problème, ce sont les marges (margin)
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 22:59:19
1. si le vml c'est ce que tu utilisais avant le svg
2. effectivement l'inch ça existe, c'est juste une histoire de conversion
3. les css ça peut pas forcément règler le problème
4. les marges ajoute du blanc en dessus et en dessous, ça reste du bidouillage
Marsh Posté le 08-11-2004 à 23:33:26
c'est un topic HTML ici, pas VML
de conversion à la con, l'inch ou le centimère ca a un sens à l'impression mais pas à l'affichage
si [:spamafote]
lis son post, il veut faire un décalage, un décalage c'est avec des margins [:spamafote]
ou un positionnement absolu [:spamafote]
Sans matos sur le quel travailler je vois pas comment faire plus précis/adapté [:spamafote]
Marsh Posté le 09-11-2004 à 08:45:32
Moi ce que je veux c'est ça :
texte texte texte texte texte texte texte texte texte texte
                  ooooooooooooooooooooooooo
texte texte oooooooooooooooooooooooootexte texte texte texte
avec "ooo..." l'image. Elle est décalée de quelques pixels ou mm, peu importe pour moi, j'ai juste besoin de modifier cette valeur pour aligner comme je veux l'image et le texte. Si c'est si facile avec des margins je suis preneur, mais en dessous et et dessus de l'image il ne doit pas y avoir de blancs, et le texte ne doit pas passer sur l'image.
Message édité par nc59 le 09-11-2004 à 08:47:12
Marsh Posté le 09-11-2004 à 08:52:00
tu veux placer une image au milieu du texte avec le texte "autour" donc?
et pas possible de coller l'image à un bord?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 09:00:10
non, l'image est insérée dans le texte...
Marsh Posté le 09-11-2004 à 09:10:59
alors je connais aucun moyen de le faire, les seules méthodes pour positionner l'image de cette manière c'est avec relative, absolute ou fixed, mais ceux ci ne vont pas avoir d'influence sur le texte (il sera sous l'image)
Marsh Posté le 09-11-2004 à 09:14:56
ok je te remercie,
quelqu'un d'autre a une idée?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 14:41:30
mon problème est donc insolvable?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:07:19
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:11:55
lol, sympa la méthode, il a pas intérêt à vouloir faire du dynamique !  :D
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:14:15
ceci dit, je vois pas d'autre solution
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:23:47
:lol:
:sarcastic:
à part ça?
Message édité par nc59 le 10-11-2004 à 10:24:02
