[HTML] Conversion Document->HTML propre ?
Conversion Document->HTML propre ? [HTML] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:20:12
Je navigue d'habitude dans les codes illisibles du C++.
Pour mettre en ligne mes proses, je risque de devoir me mettre aux codes illisibles du HTML.
(Partie simple)
Je voudrais un moyen de convertir un document à mise en forme simple (RTF) en HTML.
(Partie compliquée)
Je voudrais que ce soit du HTML propre, pas du genre mise en forme pour chaque caractère avec 5 balises autour.
Et si possible incorporable dans une autre page HTML.
Ou alors, un outil pour composer directement en HTML comme dans un traitement de texte.
Ou en dernier recours, un moyen gratuit de composer du PDF.
Ça existe ?
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:36:20
avec Dreamweaver tu as une option "nettoyage HTML" et meme une "nettoyage HTML Word" ! mais cette dernière est vraiment violente car elle nique toute la mise en forme... quoiqu'il faut vraiement etre niqué de la tête pour créer une page Web avec Word  :lol:
Marsh Posté le 24-10-2002 à 03:46:25
C'est déjà intéressant ça...
Mais ce qui m'intéresserait encore plus, c'est de créer du code propre dès le départ...
Un truc lavé n'est jamais aussi bien qu'un truc neuf.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 10:18:27
Actuellement j'utilise XML/XSL pour gérer la doc. d'une application écrite en C.
Pour l'instant on prend une copie du source et on le garnit ensuite de balises (à la main :-( ), ensuite on valide par rapport à une DTD et on génère la doc en HTML.
Si le stylesheet est conçu pour générer du code HTML 'propre' le résultat sera 'propre'. Tiens, je me suis mis à la conversion de mes stylesheet pour générer du code XHTML au lieu du HTML pour avoir des pages encore plus propre!
Notez qu'il n'est pas inpensable de développer directement en XML. Il suffit après de le transformer deux fois : une première fois en language C, et ensuite en HTML.
Une solution élégante serait de confier les transformations annexe compilations à un utilitaire de style 'make' pour éviter d'oublier une étappe dans la procédure...
Avander
A thing of beauty is a joy forever (John Keats)
