getElementbyId().innerhtml sous ie4 - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 25-03-2007 à 13:48:08
IE4 ? ...
Y a des chances que ce ne soit pas le même code que les IE d'après.
Consulte la doc du navigateur concerné, p-ê que getElementById('toto').innerHTML n'y existe pas, dans ce cas, il faut tester le navigateur (la fonction plutôt), et lancer l'un ou l'autre code en fonction.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 14:08:00
Quel est l'intérêt de se soucier de cette daube d'IE4 ![[:petrus dei] [:petrus dei]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus dei.gif)
Et pourquoi pas mosaic aussi ![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
Marsh Posté le 05-10-2006 à 16:39:24
je ne comprends pas pourquoi un document.getElementbyId('toto') fonctionne sous MSIE4 mais lorsque je tente de rajouter innerhtml cela crée une erreur.
Cela fonctionne bien sûr sur les versions supérieurs de IE mais j'aimerais débugger.
document.all.toto.innerhtml fonctionne sous ie4 mais j'aimerais éviter
Merci par avance pour votre aide.
A bientôt
