formulaire et java - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 19-04-2005 à 17:07:22
C'est bon j'ai trouvé cela venait du fait que dans le Javascript je declare a chaque fois les variable suffit de faire :
| Code :
et l'affaire est regler meme pas besoin de rajouter le nom du form
Merci à toi ese-aSH
Marsh Posté le 19-04-2005 à 17:46:44
Petite information :
JAVA != JAVASCRIPT
De plus vaus mieux privilegier les "document.getElementById" plutot que les "document.forms" ou autres vieilleries...
Marsh Posté le 19-04-2005 à 17:55:30
  eh ben non en fait le pb est pas regler car dans ma feuille php j'ai deux formulaires imbriquer, oui je sais c pas bien.
c du style :
| Code :
si j'enleve celui au milieu mes boutons se grises plus   comprend pas. Paske si je laisse comme ca ca marche.
c'est un coup à se  ![[:bbcmoi] [:bbcmoi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bbcmoi.gif)
Marsh Posté le 19-04-2005 à 17:56:59
et faire des radiobutton c'est compliqué ?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:10:32
ReplyMarsh Posté le 19-04-2005 à 18:29:51
bha si c'est pour un choix du type "un seul des trois"
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:53:22
| KangOl a écrit : bha si c'est pour un choix du type "un seul des trois" |
+1 ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:08:22
pour ce que ca interresse la solution :
var Btn_Negatif,Btn_Passif,Btn_Positif;
function Positif()
  Btn_Negatif = document.CreateUser.elements.Negati;
  Btn_Passif = document.CreateUser.elements.Passi;
  Btn_Negatif.disabled = true;
  Btn_Passif.disabled = true;
  return true;
function Passif()
  Btn_Positif = document.CreateUser.elements.Positi;
  Btn_Positif.disabled = true;
  return true;
function Negatif()
  return true;
par contre ne pas mettre le meme nom pour les bouton  bonne journée
 bonne journée
Marsh Posté le 19-04-2005 à 16:35:44
salut à tous amis programmeur et autres !!
  ![[:bbcmoi] [:bbcmoi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bbcmoi.gif) et je ne comprend pas donc si quelqu'un peut m'expliquer voila le code html
J'ai un probleme avec un formulaire et du java explication :
J'ai trois bouton et quand je click sur un des trois les deux autres se grises avec une fonction java.
Cela fonctionne à merveille
Par contre quand j'insere ca dans un formulaire la erreur
voici le code java :
merci pour votre aide
