formulaire: afficher le contenu des champs dans une fenetre a part! - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:12:48
utilise plutôt getElementByID :
var cod_prod = document.getElementByID( "cod_pro[0]" );
var design_long = document.getElementByID( "design_long[0]" );
var message = "<UL><LI><B>nom:<B>"+champs.value+"<UL><LI><B>nom:<B>"+design_long.value;
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:13:22
il me dit  :
erreur :'document.formproduit.cod_pro.0' n'est pas un objet
j'aimerai qu'il reconnaisse ca comme : 'document.formproduit.cod_pro[0]' !!
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:14:30
| Mara's dad a écrit : utilise plutôt getElementByID :  |
ok je vais essayer ca , je te remercie
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:16:01
Arf, chui allé trop vite :
En fait, test champs, y'z'on un name, mais pas d'id, donc :
| Code :
Et le javascript devient :
| var cod_prod = document.getElementByID( "cod_pro_0" );   |
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:17:45
| Mara's dad a écrit : Arf, chui allé trop vite :
je te remercie encore , j'allais justement ecrire que ca marche pas
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:25:19
bah j'ai une erreur : cette objet ne gère pas cette propriété ou cette methode
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:35:34
Ok, la méthode, c'est getElementById !
un exemple qui marche :
| Code :
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:59:03
| Mara's dad a écrit : Ok, la méthode, c'est getElementById !
je te remercie ca a l'air de marcher
Marsh Posté le 24-09-2003 à 14:16:56
pourquoi il me met "erreur objet requis"?
function test_champs()
     	var FenetreAffichage= window.open('','NouvelleFenetre','toolbar=no,status=no,width=300,height=200')
     	var cod_pro = document.getElementById( "cod_pro_0" );
     	var message = "<UL><LI><B>nom:<B>"+cod_pro.value;
     	for(i=1;i<21;i++)
       var temp="code_pro_";
       var temp2=temp+i;
       cod_pro = document.getElementById( "temp2" );
         message +="<UL><LI><B>nom:<B>"+cod_pro.value;
     FenetreAffichage.document.write( message );
je suis aps doué en javascript ;o)
Marsh Posté le 24-09-2003 à 14:28:48
fausse alerte c'était quand mes champs étaient vide
merci encore
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:01:49
Voilou j'aimerai créer une fenetre qui affiche ce quia était saisi dans le formulaire et plus tard qui indiquera le champ ou la valeur est fausse.
mais j'ai un pb parceque mes champs du formulaire sont des tableaux.
Voila pour etre plus clair:
+document.formproduit.cod_pro[0].value;
message += "<UL><LI><B>nom:<B>"
+document.formproduit.design_long[0].value;
FenetreAffichage.document.write(message);
et mon formulaire se présente comme ca :
<form name="formproduit" method="post" action="javascript:confirm_ajout()">
for($i=0; $i<20;$i++)
echo " <input type='text' size='8' name=cod_pro[".$i."]>";
<input type="button" value="Test champs" onclick="test_champs();">
et la ca ne marche pas.
si jene suis pas tres clair dites moi le ;o)
merci d'avance
Message édité par saxgard le 24-09-2003 à 12:02:04
