forcer l'execution d'un script js - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 16-03-2007 à 12:03:52
non, c'est spécifique au navigateur.![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 13:41:55
Meme dans les reglages de IE ya pas moyen de faire quelque chose ?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 13:46:09
si, peut-être. Mais ce n'est plus de la programmation.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 13:53:25
Ouais, ba ca m'interesserai, je devrai presenter le projet, ce qui m'interesse c'est que yé pas le message pendant la presentation, le reste a peu d'importance.
Donc si qq1 sait ou on peut regler ca, ca m'interesse.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 13:53:42
je pense surtout que la solution serait d'optimiser le script, parce que pour faire ramer les machines "d'aujourd'hui" faut quand même y aller.
Y'a moyen de voir le script que tu as utilisé?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 16:21:28
Peut etre, c'est un script bien compliqué, et jen ai compris qu'une parti seulement pour faire les modif qui me sont necessaire.
http://download.yousendit.com/A1FC27FB6343525D
ici tu peut le dl, avec une utilisation qui pose probleme normalement, enfin c'est lorsque que les courbe ont de grosse variation que ca met le mesage...
Marsh Posté le 16-03-2007 à 16:27:53
tu peux pourrais gagner un boucle sur la taille de ton tableau entre trace et min_max, mais le vrai problème vient plus de la création des spans, pour que ton tableau soit grand et que ton "épaisseur de trait" soit fine, t'as vite fait de créer des centaines de span ... Auquel cas c'est pas étonnant que ça rame ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 17:14:14
En augmentant l'epaisseur du trait ca ne change pas grand chose, tu vois un moeyn d'ameliorer ?
Sinon ya pas un truc pour dire si le script est trop long on l'annule et on affiche un message, plutot que de laisser IE le faire ?
En tout cas merci pour l'aide.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 10:54:44
Comme ça, sans passer 12h dessus non je vois pas de moyen de l'améliorer.
Pour le message personnalisé, à toi de faire des tests et de voir à partir de combien de points ça rame. Lors du lancement du script, tu vérifies ce nombre de point si supérieur message d'alerte sinon tu le lances...
Marsh Posté le 16-03-2007 à 11:50:47
pour un projet que je realise actuelement j'ai besoin d'afficher des graphique. J'ai trouvé et modifier un javascript qui fonctionne pas mal. Seulement lorsque que la courbe du graphique subit trop de variation, il y a un message sur internet explorer" un script present sur cette page ralentit internet explorer......voullez vous l'interompre ?"
Si on clique sur non, il se termine en tres peu de temps. Yaurai t'il une solution pour forcer l'execution du script, ou au moins lui laisser un peu plus de temps avant que le message apparaisse ?
Merci d'avance
