lien hypertext vers un fichier sur un serveur qui ne fonctionne pas
lien hypertext vers un fichier sur un serveur qui ne fonctionne pas - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 02-04-2008 à 12:05:38
j'ai un problème en XHTML avec un lien qui ne dirige pas vers un document (excel, word, pdf) ou un dossier qui sont situé sur un disque dur.
exemple :
file:///Z:/Mes docs/test.xls
merci d'avance si vous avez une solution à mon problème.
Marsh Posté le 02-04-2008 à 12:11:43
c'est normal que ca fonctionne pas [:proy]
la solution la plus simple c'est d'avoir un lien en http
donc tu regarde au niveau de la configuration de ton serveur  pour faire un  montage qui permet ca
Marsh Posté le 02-04-2008 à 12:20:56
ce problème est sur firefox.
sur internet explorer, le lien m'ouvre directement vers le document (avec enregistrement possible).
Marsh Posté le 02-04-2008 à 12:30:24
oui , mais c'est une faille de sécurité evidente [:proy]
tu peux modifier le paramétrage de FF pour qu'il accepte ce type de lien
Marsh Posté le 02-04-2008 à 12:41:34
merci flo850,
mais j'arrive pas à trouver dans les paramètres comment désactiver la sécurité pour les liens internes.
Message édité par McommeMarmotte le 02-04-2008 à 12:41:53
Marsh Posté le 02-04-2008 à 14:20:04
Marsh Posté le 02-04-2008 à 14:58:16
merci beaucoup, ça correspond bien à ce problème.
