Fonction include pour un fichier html - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 10-04-2014 à 16:58:57
Le fait de passer de l'extension php à html ne va rien changer, si ce n'est que le php dans le fichier html ne sera plus interprété (sauf si apache a été paramétrer pour interpréter le php de fichiers html).
Pour info, il est parfaitement possible de mettre du javascript dans des fichiers php; il sera simplement exécuté côté client, lors du rendu de la page web. Le php générant dynamiquement le code html/css/JS, il faut donc bien veiller à ce que l'ordre de génération de ces différents langages se fasse correctement.
Je recommande de faire du javascript non intrusif : le PHP fait de simple insertions de fichiers JS dans le <head> via des balises <script>. Dans la balise <body>, sur l'événement onload, appeler une fonction qui se charge d'appeler les fonctions de lancement des divers JS mis dans le <head>.
Dans mon appli Astres (cf ma signature -> fichier /Astres/GUI/GraphicInterface.php), c'est ce que j'ai fait pour appeler des plugins en javascript qui modifient à la volée le contenu de certaines pages web
Marsh Posté le 11-04-2014 à 09:53:58
Merci rufo pour les informations.
Je vais regarder ce que tu as dans ta signature.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 11:20:16
rufo a écrit : Le fait de passer de l'extension php à html ne va rien changer, si ce n'est que le php dans le fichier html ne sera plus interprété (sauf si apache a été paramétrer pour interpréter le php de fichiers html). Pour info, il est parfaitement possible de mettre du javascript dans des fichiers php; il sera simplement exécuté côté client, lors du rendu de la page web. Le php générant dynamiquement le code html/css/JS, il faut donc bien veiller à ce que l'ordre de génération de ces différents langages se fasse correctement. Je recommande de faire du javascript non intrusif : le PHP fait de simple insertions de fichiers JS dans le <head> via des balises <script>. Dans la balise <body>, sur l'événement onload, appeler une fonction qui se charge d'appeler les fonctions de lancement des divers JS mis dans le <head>. Dans mon appli Astres (cf ma signature -> fichier /Astres/GUI/GraphicInterface.php), c'est ce que j'ai fait pour appeler des plugins en javascript qui modifient à la volée le contenu de certaines pages web |
J'essaye d'utiliser la fonction body onload mais pour le moment, j'ai toujours le même résultat, à savoir que le javascript ne s'exécute pas.
Voici le code de la page menu.php si quelqu'un peut m'aider car là je sèche.
Cdt,
slr56.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 11:26:57
En même temps, dans ton html, elle est où ta div.jimgMenu
Par ailleurs, <center> est déprécié depuis très longtemps
Marsh Posté le 11-04-2014 à 11:45:24
Effectivement, je m'étais trompé de nom pour la div. J'ai corrigé son nom dans le body.
Malheureusement, le problème n'est pas résolu.
Pour le <center>, je vais le remplacer par du css.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 12:55:28
C'est bizarre, tu testes si ton div est animé mais dans les 2 cas tu fais un stop Or, nul part, tu lances l'animation a priori. Ce code, c'est toi qui l'a fait où tu l'as pompé qq part sans le comprendre
Marsh Posté le 11-04-2014 à 13:46:17
rufo a écrit : C'est bizarre, tu testes si ton div est animé mais dans les 2 cas tu fais un stop |
Ce code je l'ai récupéré sur ce site http://tympanus.net/codrops/2010/0 [...] -box-menu/ (zip à télécharger)
J'essaye de le comprendre et j'ai réussi à l'adapter à la version précédente de mon site.
En html, css et php, je me débrouille. Par contre en javascript, je suis débutant, donc j'apprends sur les scripts existants.
Ce que je veux et que j'arrive à faire fonctionner indépendamment du php, c'est ce qu'il y a dans la démo de la page ci-dessus. Dès que je l'imbrique avec la fonction onload, ça ne charge pas.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 14:00:03
<div class="jingMenu"> et en JS tu appelles $('div.jimgMenu ul li a')
(un n dans le class html à la place d'un m)
Marsh Posté le 11-04-2014 à 14:52:06
Effectivement, il y avait cette faute d'orthographe mais ça ne résout pas le problème.
Cependant, j'ai toujours le même problème.
J'ai vraiment l'impression que la page php refuse d'exécuter le code js bien qu'il y ait le body onload.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:05:59
c'est pas php qui exécute le js, mais le navigateur
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:15:24
rufo a écrit : c'est pas php qui exécute le js, mais le navigateur |
Oui, le php est exécuté côté serveur et le js côté client.
Marsh Posté le 10-04-2014 à 16:20:00
Dans un fichier index.php, j'ai une fonction include comme suit :
Elle interprète correctement la page menu.php qui contient des liens php de type :
Dans cette page "index.php", je voulais ajouter une code javascript mais évidemment, le javascript doit être exécuté par le client et non pas par le serveur php.
Alors, je voulais savoir si je peux remplacer l'include
par
J'ai testé et a priori, ça à l'air d'être bon, sauf que mon code javascript dans la page menu.html n'est pas exécuté. Il permet de faire un menu avec des images qui "glissent". (Le js fonctionne bien sans passer par la fonction include) .
Une idée ?
Cdt,
slr56.
Message édité par slr56 le 10-04-2014 à 16:21:27
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm https://www.jouannetphotographe.com
