Fonction js qui ne fonctionne plus soudainement - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 04-03-2005 à 23:18:35
Tu peux m'expliquer comment tu fais pour qu'un composant en hybernation réponde à un appel de la sourie?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:22:59
+1
Un disabled empêche les clicks. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 05-03-2005 à 14:30:22
Je sais bien que le disable empeche les clics...
Lorsque je clique dessus, il n'est plus disable...mais il l'a déjà été!
Y a tu moyen de faire qqchose du genre:
document.getElementById( 'leCheckBox' ).onClick="maFonction()" ?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 15:07:01
Heu, je comprends pas ton truc. Comment tu fasi pour que le composant ne soit plus disable. En clair, c'est quel événement qui le remet en étant "enable"?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 15:23:23
Bien en fait j'ai 2 fois le meme checkbox, avec le meme id, mais pas le meme non, dans 2 div differents.  Quand une div est affiche l'autre ne l'est pas.
Donc quand div1 est affiche checkbox1 est affiche, quand je clic sur le checkbox1, j'ai une fonction qui est appeler, je disable le checkbox1 et je rends la div1 invisible.
Par le fait meme la div2 devient visible ainsi que le checkbox2, quand je clic le checkbox2 la meme fonction est appelee, elle disable le checkbox2, rends la div2 invisble, affiche la div1, le checkbox1 et rend le chekbox1 enabled.
Mais voila que rendu la, quand je clique sur le checkbox1, la fonction onClick=maFonction(), n'est plus la, quand je regarde la source de la page....
:S
Marsh Posté le 05-03-2005 à 16:36:43
Deux éléments d'une page html avec le même id?
Sache que l'id doit être unique.
Au fait, pourquoi ne pas définir la bonne fonction à la création de la page? Ca serait pas plus simple?
De plus, j'ai du mal à voir l'utilité de la méthode que t'utilises. Si t'as vraiment besoin de faire "l'un ou l'autre", il vaudrait mieux utiliser des boutons radio (c'est fait pour ça) : '<input type="radio">'.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 19:18:15
Effectivement tu a raison, ce sont mes nom qui sont différents et mes id sont les memes!
Mais mon problème n'est toujours pas réglé...
Je reformule la question:
j'ai 2 fonctions,
function fct1(){alert('souris');}
function fct2(){alert('chat');}
j'ai 1 checkbox, et un bouton.
Disons que sur le bouton, onClick="fct1()".  Si le checkbox est coché je voudrais aller changer la fonction du bouton par fct2()
Mais je ne veux pas faire qqchose de genre:
function fct1(){
if(checkbox.cheched)alert('souris');
else alert('chat');
Je veux aller changer la valeur de onClick dynamiquement...
C'est possible?
Merci!
Martin
Marsh Posté le 04-03-2005 à 20:35:15
Voila mon problème, j'ai un checkBox avec une fonction javascript sur le onClick. Parfois je dois le mettre disable=true, d'autre fois le remettre disable=false. A un moment donnée, lorsque je clique dessus le javascript est appelé, je reclic le javascript n'est pas rapeller....
Et firefox, ne détecte pas d'erreur dans le script!
Avez-vous une idée?
Se peut-t-il que lorsque je mets disable=true, et que je le remetre ensuite à false, qu'il perde le onClick="maFonction()"?
Est-ce quelqu'un saurait comment faire pour aller mettre un onClick="uneFonction()", sur un checkBox qui n'en a pas?
Ce que je voudrais c'est quelque chose du genre,
Message édité par Le Farceur le 04-03-2005 à 21:11:31
