Faire un formulaire pour laisser des commentaires sur une page web... - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:06:30
La question c'est de savoir quelles balises mettre dans mon html, car je n'ai rien trouvé sur google...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:08:28
...Si toutefois c'est du html. J'ai entendu parler de php mais je ne connais pas les codes non plus.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:08:44
il te faut un module côté serveur, en php ou autre. regarde déjà ce que voila.fr supporte comme langage serveur.
ensuite, je te précise que php, asp, .net ou autre, c'est un peu plus compliqué que le html, donc ça ne va pas tomber du ciel, tu vas devoir coder.
mais sinon, mettre des commentaires sur un site, c'est ce qu'on appelle un livre d'or. je suis sûr à 99% que voila.fr propose des livres d'or déjà tout fait, que t'as juste à inclure dans tes pages.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:09:32
Il te faut du PHP et une base de données MySQL
et du HTML (form, input, textarea)
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:14:02
"il te faut du php et une base de données mysql"
gnia gnia gnia
y'a pas que php et mysql dans la vie.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:18:33
Ok merci pour ces infos!
En fait si j'ai par exemple ce site là:
http://site.voila.fr/16mm/essai.html
Dont voici les codes:
Comment puis-je y intégrer du php (ou autre chose) ?
ps: j'ai enlevé mon nom de famille dans les codes, je ne sais pas si ça pose problème...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:22:37
MagicBuzz a écrit : "il te faut du php et une base de données mysql" |
Enfin m'étonnerait qu'il y struts et BerkeleyDB sur voila.fr hein
Francois87 a écrit : Ok merci pour ces infos!
Et bien il va te falloir ... apprendre...
Dans l'ordre je te conseillerais d'apprendre l'html, puis les css et enfin le php.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:35:44
Ok, bon bein je vais donner un lien vers un blog où poser les coms et voilà...!
Ca va aussi car c'est pas un projet vraiment important.
A+! merci et bon aprèm...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 15:06:45
Je voudrais placer une case dans laquelle on peut écrire pour laisser un commentaire. Et en-dessous afficher les autres réactions...
En fait un peu à la manière d'un blog
Je dispose d'un espace web sur voila.fr...
D'avance merci!
François
