Envoyer des parametres JS d'une frame vers l'autre
Envoyer des parametres JS d'une frame vers l'autre - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 10-06-2005 à 11:10:39
Je sais les frames c'est mal. Mais j'ai besoin d'un site avec les entetes qui changent selon l'utilisateur.
Frame 1
Code JS avec info du type d'utilisateur
Frame 2
utiliser les valeurs calculer dans le code JS pour une action
Y a t'il une possibilité?
Est il peut etre preferable que j'utilise une autre technique, iframe, mais dans ce cas le probleme se pose aussi. (Je veux pouvoir modifier une seule page sans avoir a changer a chaque fois sur toutes les pages)
Merci :hello:
Marsh Posté le 10-06-2005 à 11:24:00
Il dit qu'il voit pas le rapport avec les frames
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box, and replicate and expand beyond their wildest dreams by throwing away the limits imposed by overbearing genetic r
Marsh Posté le 10-06-2005 à 11:29:49
dans ton frame1, pour accéder au form.action de frame2, tu dois pouvoir faire un truc du style :
  1. parent.frames["frame2"].document.formulaire.action
attention à la compatibilité inter-navigateurs par contre :)
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:13:52
je dis que les frames c'est mal, il y a un rapport avec les frames ;)
un site avec une adresse pour chaque type d'utilisateur en se débrouillant avec un content management system qui n'autorise que du html (et encore en contournant le systeme) + le fait que je ne veux pas updater les pages pour la centaine de groupe d'utilisateurs et tout s'explique :D
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:14:16
Merci Denzz, j'essaie tout de suite...
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:18:40
ben pourkoi ne pas recharger la page ??????
ou sinon en XMLHTTPREquest power
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:29:38
Bon merci beaucoup Denzz, ca fonctionne! :hello:
Rhaaa Gatsusat, si j'avais les competences :D
sans compter qu'on a le temps avant que le XML soit une technologie utilisée et compatible dans mon entreprise! [:wam]
