Rappel des entêtes de colonnes d'un tableau html - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 10-07-2012 à 13:27:59
Un élément de réponse peut-être tbody + overflow :
http://forum.alsacreations.com/top [...] rflow.html
Je vais tester...
Marsh Posté le 10-07-2012 à 13:48:57
Bon, c'est bon, ça marche
<thead> dans lequel je mets mes colonnes servant d'entête (<tr> et <th> )
<tbody> dans lequel je mets le contenu de mon tableau (<tr> et <td> )
Et en css :
tbody {
height: 400px;
overflow-y : auto;
overflow-x : hidden;
Et sur les <td> de la dernière colonne, pour par que la scrollbar cache les données :
td.lastCol {
padding-right: 20px;
Marsh Posté le 10-07-2012 à 14:28:18
ca ne marche que si tu fais un table de hauteur fixe, pas forcement pratique pour un impression (a moins de mettre un css <style media="print">avec tbody{height:auto;})
en js c'est aussi tres simple, il suffit de detecter si la position originale du thead est < viewport et si la fin du tbody est > thead(tu peux la stocker dans .data en jquery). dans ce cas tu passes sa position a {top:0px;position:static;}
[edit]
tu peux detecter sur $(window).scroll() en jquery mais je recommande d'utiliser un debounce dans ce cas.
[/edit]
Marsh Posté le 10-07-2012 à 15:02:22
Le tableau n'est pas destiné à être imprimé, donc pas gênant.
Merci pour la solution en JS. ![]()
Marsh Posté le 10-07-2012 à 13:21:27
Voilà, j'ai un tableau assez long (faut scroller, environ 90 lignes) qui contient un gros formulaire avec pleins de cases à cocher (c'est un planning de présences). Mon pb est que d'un point de vue ergonomie, quand on n'a plus les entêtes des colonnes affichées parce qu'on a scrollé, ben c'est pas très pratique et on peut faire des erreurs. Je voudrais donc pouvoir réafficher les entêtes quand ceux-ci ne sont plus visibles. Je sais que ça va se faire en JS et j'avais envie de partir sur une <div> qui s'affiche, par-dessus mon tableau quand on a scrollé jusqu'à un certain niveau, les <th> disparus. Mais mon principal pb est que les colonnes n'ont pas la même largeur
Auriez-vous une solution?
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
