Ecrire un texte à la verticale, à 90° : possible ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 30-05-2008 à 15:14:45
Non.
En tous les cas pas sans une montagne de hacks ou de code coté serveur. Il y a intérêt à ce que ça en vaille la peine si tu veux faire ça. Pour avoir essayé :
Marsh Posté le 30-05-2008 à 16:36:19
Merci pour ta réponse.
Ce n'est pas quelque chose d'indispensable, donc au vu des solutions que tu me décris, je vais abandonner. Pour les images générées à la volée, je n'ai pas du tout les compétences pour cela.
Merci encore.
Marsh Posté le 01-06-2008 à 13:30:14
Bah non, c'est simple, mais faut passer par GD en php...
tu pourra choisir l'orientation du texte, la taille ( en px ) la police ( ttf, autant faire simple ) et en demandant gentiment on peut même te faire ton script ![]()
Marsh Posté le 02-06-2008 à 02:58:20
Si c'est pour un affichage "classique" style menu.
Tu met ton texte des une image et puis stoo ![]()
Marsh Posté le 02-06-2008 à 09:31:41
Non en fait c'est une fiche client, et en vertical j'voulais mettre le n° client de la fiche consultée.
| l0g4n a écrit : Bah non, c'est simple, mais faut passer par GD en php... |
Ah merci. Mais en fait je ne pense pas pouvoir passer par le php. Le projet est développé sous Netbeans, en Jsp.
Marsh Posté le 04-06-2008 à 16:53:32
C'est gérable en SVG, compatible IE7 via un plugin adobe et firefox 2 nativement
http://www.informit.com/articles/a [...] 9&seqNum=2
C'est du XML donc générable comme tu veux coté server, et manipulable via le DOM en javascript ...
Marsh Posté le 04-06-2008 à 17:09:45
Pourquoi ne pas simplement écrire ton n° de fiche comme ça:
1 |
Marsh Posté le 05-06-2008 à 18:33:50
Une autre solution a la con est de faire plein de petite image de chiffre
Et tu les integre comme ca :
<img src="1.jpg" /><br/>
<img src="5.jpg" /><br/>
<img src="8.jpg" /><br/>
<img src="9.jpg" /><br/>
<img src="3.jpg" /><br/>
C'est stupide, mais ca marche ![]()
Marsh Posté le 06-06-2008 à 09:52:36
Merci GordonF_69, ta solution semble être la plus simple à mettre en œuvre. Je pense que finalement c'est ce que je vais faire.
Merci à tous. ![]()
Marsh Posté le 30-05-2008 à 13:27:27
Je cherche à écrire un texte verticalement, en le pivotant de 90°.
En gros, c'est comme si on écrivait sur une feuille, et qu'on la pivotait de 90° vers la gauche.
J'ai trouvé ce script :
http://www.editeurjavascript.com/s [...] _3_432.php
Mais il est incompatible avec Mozilla.
Le texte écrit à la verticale change, donc je ne pense pas pouvoir passer par une image.
Merci de votre aide.
Message édité par Sbartacus le 30-05-2008 à 13:27:48
