Demande d'aide pour une structure css basique - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 19-04-2010 à 22:20:19
Par exemple tu peux créer 2 "conteneurs" :
Un premier que tu appelles "conteneur1" (par ex) correspondra à ta zone/bloc grise. Il sera "à l'intérieur"
du bloc du fond (jaune).
A l'intérieur de ce conteneur tu en crées un second, "conteneur2", dans lequel tu mettras :
le bloc bleu - tu forces ce bloc bleu à ce que les suivants se placent en dessous
le bloc jaune pale
le bloc vert pale - que tu forces à placer vers la droite ( "float:right" )
Ce "container2", tu lui assignes un "float:right" pour qu'il se colle à la droite, à l'intérieur du conteneur1 (le gris)
Normalement ca devrait marcher (il existe plein d'autres solutions...)
Marsh Posté le 19-04-2010 à 22:25:03
| Sataneo85 a écrit : Bonjour tout le monde. |
Qu'est-ce que tu veux dire par "100 % de hauteur" ?
Marsh Posté le 19-04-2010 à 22:26:35
ça me rassure parceque c'est ce que j'ai fait, je met le code
HTML
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <body> </div> |
CSS
#conteneur { } #bande_gauche {
#header { #page { } |
EDIT : par 100% de hauteur j'entend que quelquesoit la taille du contenu le contenant prenne l'intégralité de la hauteur de la fenêtre
Marsh Posté le 19-04-2010 à 22:46:37
Voilà donc je comprend pas pourquoi le ariane répété en bas n'apparait pas
Marsh Posté le 19-04-2010 à 22:59:19
J'ai lu vite fait, mais déjà :
- tu as un #page {} qui est vide, tu devrais le virer
- quand tu mets en position absolute, je te conseille d'indiquer aussi un "top:0;"
- quand tu utilises des margin:auto pour centrer, il faut rajouter un position:relative;
PS : c'est quoi ton métier ?
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:01:12
a la base suis infographiste print, et je me retrouve a faire du web, je fais tout ce que tu dis pour voir et j'heberge pour montrer
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:05:57
http://www.mushu.fr/test
Voilà, y'a du mieux mais je comprend pas pourquoi le bloc de droite s'agrandit a 100% + le header
Par contre je vous raconte même pas la tronche du truc sous ie ...
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:06:11
c'est normal si ton conteneur + ton conteneur_droite, on arrive à une largeur de 1800pixels ?
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:07:46
Dans un premeir temps, vire ça de ton HTML
<div id="header"> header </div>
<div id="ariane">ariane</div>
<div id="page"> page</div>
<div id="pub_droite"> pub droite </div>
Pour te concentrer que sur ce qui pose problème
Dans le développement il faut agir par méthode d'élimination
Ensuite, pourquoi tu as mis ça "clip: rect(auto,auto,auto,auto);" ?
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:09:31
bah si je vire ça j'ai plus de problème, puisque c'est l'ecart du bas qui deconne
pour clip bidule.... je sais pas d'ou c'est sorti, je l'ai viré
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:10:05
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:14:29
Bon déjà pour une question de propreté, on met le body en premier, et ensuite on essaye d'avoir une hierarchisation à chaque élément, genre en premier le position, ensuite les tailles, les marges, etc. Ensuite ton body t'as pas à le definir comme ça, ton body c'est un élément un peu virtuel il sert surtout à définir des propriétés générales. Ensuite tu uilises les positions n'importe comment... t'as pas à mettre des positions absolute partout...
Voici un code CSS plus propre :
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:17:33
Si c'est ta question, en CSS de base on ne *peut pas* ajuster la hauteur d'un enfant en fonction de celle de son parent si ce dernier n'a pas une taille fixe. Autrement dit, la plupart du temps height: 100% ne marche pas.
La seule solution de faire une mise en page qui colle à la fenêtre en hauteur (ce qui est rarement un bon choix de design ceci dit) c'est de caler tout en absolute avec des bottom: 0 et des right: 0...
Dans ton cas j'en sais rien, l'essentiel (le footer et la hauteur ajustée) n'étant pas dans le screenshot que tu nous a filé...
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:17:46
ensuite si tu utilises plusieurs fois un élément (ariane) c'est une class et pas un ID, un ID c'est pour un élément unique.
donc il faut faire div class="ariane"
et dans ton css c'est plus #ariane{ mais .ariane{
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:23:49
ok donc si j'ai bien compris ma structure était pas si con que ça^^
ok merci pour toutes ces précisions, je fait un truc propre je emt en ligne et je vous montre
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:25:13
C'est bof en absolute, il faut mieux privilégier que ta partie que tu veux en 100% contiennent les autres éléments, comme ça elle s'agrandit avec eux, c'est plus malin et plus propre. Enfin bon tu fais comme tu veux mais moi je vais pas y passer la nuit hein ![]()
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:34:10
voilà, bon rien fonctionne mais bon ... sous ie6 la partie de gauche n'apparait pas, dans l'idéal je voudrais que la div page comble tout ce vide
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:37:04
Tu prends pas la feuille que je t'ai filée, donc bon je vais avoir du mal à t'aider ![]()
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:37:19
j'ai trouvé ça
ca pourrait être applicalbe a mon cas ?
http://www.lamaprod.com/CSS-Hauteu [...] n-bas.html
EDIT: si j'ai fait comme t'as dit, d'ailleurs ca a été assez chiant virer tout les chiffres devant chaque ligne ^_^ apres j'ai essayé de forcer la partie de gauche a s'agrandir, c'est obligé vu la page a faire et le design a y mettre
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:38:19
| Sataneo85 a écrit : voilà, bon rien fonctionne mais bon ... sous ie6 la partie de gauche n'apparait pas, dans l'idéal je voudrais que la div page comble tout ce vide |
Déja, vire tous les height: 100%.
Pour ta div "page", fout-lui genre un min-height: 700px, pareil pour la colonne de gauche.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:40:33
| Sataneo85 a écrit : j'ai trouvé ça |
Ca devrait, jamais essayé ce genre de truc perso.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:40:48
Il suffit de cliquer sur la case où il y a le code et les chiffres s'en vont...
Ensuite non tu as pas repris mon code vu qu'il y a des trucs importants qui ont été virés dedans.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:41:50
| theredled a écrit : |
min-height ? Le genre de truc batard qui fonctionne pas sous IE ![]()
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:43:30
| Sataneo85 a écrit : ok donc si j'ai bien compris ma structure était pas si con que ça^^ |
C'est quoi que tu reproches à ton affichage (sous Firefox) au juste ?...
Edit : ou sous IE7 d'ailleurs...
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:43:57
| Alekusu2 a écrit : min-height ? Le genre de truc batard qui fonctionne pas sous IE |
C'est totalement standard et ça marche sur IE 7+ . Au-dessous, il suffit d'un _height:700px;
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:44:48
Non mais son truc peut être fait sans aucun hack css donc bon, autant le faire simplement ![]()
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:45:58
| Alekusu2 a écrit : |
T'es sûr de toi là
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:47:08
Complètement.
Tout peut être fait sans hack css de manière générale, c'est juste que c'est moins contraignant et plus rapide d'en foutre partout ![]()
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:49:29
| Alekusu2 a écrit :
Bah déja dans ton CSS, #conteneur { height: 100% } ne marchera pas sous IE6. Et si son contenu dépasse, il est fucké.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 23:51:50
| Alekusu2 a écrit : Tout peut être fait sans hack css de manière générale, c'est juste que c'est moins contraignant et plus rapide d'en foutre partout |
Sans hack, tu veux dire "avec des commentaires conditionnels spécial IE" je suppose ?
Parce que sinon, tu m'expliqueras comment on fait un min-height sans hack, par ex.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 00:03:16
Pour linstant j'ai pas essayé de résoudre son problème, ma feuille CSS n'a pour but que de lui inculquer des bonnes méthodes et de la rigueur dans sa feuille. S'il doit faire tout un site, il faut mieux qu'il puisse s'y retrouver, sinon il va revenir nous voir toites les 5 mins
"Parce que sinon, tu m'expliqueras comment on fait un min-height sans hack, par ex."
Bah on ne l'utilise pas ![]()
Marsh Posté le 20-04-2010 à 00:05:26
| Alekusu2 a écrit : "Parce que sinon, tu m'expliqueras comment on fait un min-height sans hack, par ex." Bah on ne l'utilise pas |
Vu comme ça
On peut tout faire sans hack, sauf ce qui a besoin d'un hack, quoi ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 20-04-2010 à 00:11:17
J'ai jamais vu un projet où on avait besoin de min-height ![]()
Marsh Posté le 20-04-2010 à 00:12:25
Moi si, plein.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 00:13:09
ReplyMarsh Posté le 20-04-2010 à 00:15:21
| Alekusu2 a écrit :
- Une div avec un contenu de taille variable
- Mais on veut qu'elle fasse minimum 10 lignes de haut sinon c'est moche.
Marsh Posté le 19-04-2010 à 16:53:37
Je viens de passer l'apres midi sur une structure et je bloque sur ce 100% de hauteur, tout deconne et dans ie6 je vous raconte pas
Si quelqu'un de bien attentionné pouvait me fournir un petit squelette basique ce serait sympa
Voilà la maquette
on le voit pas sur l'image désolé, mais il y'a un fil d'ariane en bas de page et un footer, ce que j'ai fait comme code bizarrement rien ne s'affiche en dessous la div page
Je peut mettre mon code si vous voulez mais je pense pas qu'il ai beaucoup d'interêt
Message édité par Sataneo85 le 19-04-2010 à 16:57:31
