decalage entre IE et Firefox... - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 15-06-2006 à 21:02:52
C'est le syndrome du "j'y connais absolument rien en html et css alors je bidouille comme je peux a l'aveuglette jusqu'a trouver un affichage correct sous IE quitte a y parvenir en exploitant les bugs et incoherences d'IE sans meme le savoir et bizarrement kand je teste sur un autre navigateur ca ne marche pas !"
Le remede ... apprendre html/css ... ou bien etre indulgent et se contenter de ce ke l'on a reussi a obtenir.
EDIT : je dis ca parcque le code HTML et CSS de ta page est une horreur sans nom ... indebugable ![]()
Marsh Posté le 15-06-2006 à 21:05:41
Désolé de n'être qu'un débutant... je ne demande qu'à apprendre. Après c'est vrai, je ne mis connais peut être pas suffisament pour utiliser l'HTML et le CSS convenablement.
Si t'a une idée d'où provient ces erreurs, je t'écoute, donne moi une piste, enfin si tu le veux bien. Apres si c'est vraiment tout mon code qui est "caca", bah il me reste plus qu'à tout reprendre...
Marsh Posté le 15-06-2006 à 21:11:24
Ton code a été fait a partir de logiciel (dreamweaver) et de copier/coller de ta part a l'interieur du code sans trop matriser ce ke tu fais.
resultat un amalgame vraiment indebugable.
C'est pas possible de trouver une solution pour ton cas : ton affichage sous IE est bon parce que tu exploites en cascades des bugs et des incoherences d'IE qui a force de tatonement buguent et provoque l'affichage que tu souhaites.
La seule solution pour toi est vraiment d'apprendre html et css et de reprendre ton code ! Une autre solution : utiliser dreamweaver ou un autre ... mais ne pas faire des copier/coller sans comprendre ce ke tu fais : dreamweaver pond un code peu recommandable mais au moins c un code cross compatible avec les nombreux navigateurs.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 21:12:14
tu parles juste pour le diaporama avec les photo ou vraiment tout le site entier ?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 21:13:02
je parle de la page gîte ... celle ou tu dis avoir un soucis
Marsh Posté le 15-06-2006 à 21:21:11
ok je prends note de tout ça. Je vais m'y mettre sérieux là...
merdci afbilou
Marsh Posté le 16-06-2006 à 00:55:05
| kl14582 a écrit : Je sais, vous me direz que c'est un sujet sans cesse redondant et j'en suis désolé. J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas réussit a corriger le probleme. En fait, sur la page "gite" du site suivant : www.lemicky.info/temp/gite/index.php, il y a un petit décalage. Pour une fois, sous IE s'est exactement ce que je veux mais sous Firefox (et aussi sur Safari sur mac... sniff...), mon diaporama est décalé vers le bas, je ne comprends pas du tout et aussi le texte au survol devient blanc... enfin quelques bizareté qui m'embete un peu. Est ce à cause de balise css non conforme... un oubli ou une erreur de ma part. Le diaporama, je me suis inspiré d'un site anglais. |
Salut!
En fait, le problème est que chaque navigateur calcule différemment la position de départ d'un élément.
Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder cette page: http://www.w3schools.com/css/tryit [...] n_relative
J'ai un résultat différent sous IE, Mozilla et Opera.
Le problème n'est pas toujours de la faute du code...
Marsh Posté le 15-06-2006 à 20:45:42
Voila en gros mon problème, est ce assez clair ou vous n'avez rien compris ?
merci d'vance...
