affichage de morceaux d'images [CSS][Nioub] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 04-02-2005 à 03:10:49
Avec le css que tu fourni, tu colles les div entre eux, pas les images.
Les images ont des marges propes, que tu dois modifier dans le css si tu veux les coller.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 11:32:47
http://css.maxdesign.com.au/listamatic/ << pour apprendre à faire des menus stpmerssi
Marsh Posté le 04-02-2005 à 12:01:35
| Masklinn a écrit : http://css.maxdesign.com.au/listamatic/ << pour apprendre à faire des menus stpmerssi |
oué mais dans mon cas j'ai besoin de coller les images les unes a coté des autres
je pourrais utiliser la technique qui permet de mettre une seule image en image de fond, mais j'aurais des problèmes de police je pense vu que la police des images n'est pas "classique"
Marsh Posté le 04-02-2005 à 12:19:19
j'ai rajouté ceci :
avec un appel qui va bien dans le code html précédent mais j'ai toujours cet espace
Marsh Posté le 04-02-2005 à 12:38:35
| l3eleg a écrit : oué mais dans mon cas j'ai besoin de coller les images les unes a coté des autres |
<ul id="menu"> |
#menu { |
Marsh Posté le 04-02-2005 à 12:48:04
Les images apparaissent les unes en dessous des autres et pas a coté les unes à coté des autres
est ce du à la balise li ?
merci de perdre du temps pour moi en tout cas
Marsh Posté le 04-02-2005 à 13:01:38
| l3eleg a écrit : Les images apparaissent les unes en dessous des autres et pas a coté les unes à coté des autres |
laisse moi deviner, t'aurais pas une surface d'affichage inférieure à 943px de large?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 13:03:39
| Masklinn a écrit : laisse moi deviner, t'aurais pas une surface d'affichage inférieure à 943px de large? |
Je suis un nioub mais c'est la première chose que j'ai vérifié
en l'occurence c'est plus grand bien sur ...
Marsh Posté le 04-02-2005 à 13:20:18
| l3eleg a écrit : Je suis un nioub mais c'est la première chose que j'ai vérifié |
tu ne m'en voudras pas, j'espère, de ne pas te croire quand j'obtiens ça ([1] [2] [3]) avec cette page
Marsh Posté le 04-02-2005 à 13:24:48
en effet ca ne vient pas du code que tu m'as donné
mais du <div> que j'utilise pour contenir tout mon header ... bizarre pourtant la taille est bonne
je vais chercher un peu merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 04-02-2005 à 18:29:28
De retour, j'ai pas mal progressé, tout est pratiquement mis en forme, grâce à votre aide. Je rencontre encore quelques soucis, particulièrement au niveau du positionnement de plusieurs blocs les uns a coté des autres.
Je m'explique : j'ai mon bloc header qui est en haut, lui pas de soucis.
En dessous sur la gauche, un bloc menu de gauche et collé à lui le bloc de contenu si on veut.
Je ne parviens à bien positionner le bloc du milieu par rapport à celui de gauche, j'ai utilisé le positionnement relatif pour résoudre une partie des problèmes mais ca ne fonctionne pas sous internet explorer 6 donc je me dis qu'il y a surement une meilleure solution.
Source HTML :
source css :
Marsh Posté le 04-02-2005 à 03:00:18
J'ai un menu fait a base d'images que je veux afficher les unes à la suite des autres, collées et sans espace.
pb : que ce soit sous ie ou ff, il me met des espaces entre chaque image
Comment bien coller tout ?
J'ai lu les tutos de openweb, j'ai essayé quelques trucs mais ca ne change rien.
mon css :
et le source html (un extrait, c'est le header.inc.php) :
En vous remerciant
Message édité par l3eleg le 04-02-2005 à 03:00:34
