mise en page et largeur dynamique [CSS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:00:53
j'arrive presque a qlq chose :
j'ai A en float: left
B en float: left
C en float: right
ca passe sous IE mais sous Mozilla, B passe en dessous de A et C qui restent a gauche (A) et a droite (C) comme convenu
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:11:03
fais voir les classes css de tes div, et explique le résultat que tu obtiens...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:28:16
voila mes 'classes' :
sous IE : tout se passe bien, les 3 DIV sont cote a cote et si je supprime C, B prend bien la place restante
Sous Moz : A est cole a gauche, C est colle a droite et B est en dessous et prend la totalite de la largeur
Marsh Posté le 28-04-2004 à 17:30:30
Essaie
Marsh Posté le 28-04-2004 à 17:47:15
sous IE : toujours OK
sous Moz : B est tjrs en dessous
je me demande si c'est simplement possible a vrai dire ...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:42:34
ce code marche avec Moz
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:47:27
le probleme est que le C bascule en dessous assez tot lorsqu'on joue sur la largeur de la fenetre
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:52:47
avec 65% pour B, tu passes en 800x600 et +
sinon, tu parts sur un cadre principal de 770px de large et tu positionnes tes zones A, B et C en absolu
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:24:49
ta solution est là :
http://alsacreations.com/articles/ [...] _fluid.htm
a+
Marsh Posté le 29-04-2004 à 09:30:18
pour g_d_fluid d'alsacreation, j'avais regarde des le debut mais mon div general qui englobe mes 3 div A, B et C est centre horizontalement du coup la solution l'alsa ne fonctionne plus
Marsh Posté le 29-04-2004 à 09:35:18
T509 a écrit : avec 65% pour B, tu passes en 800x600 et + |
le probleme majeur est que si je supprime C, B ne prend plus la place totale qui reste du coup et c'est ca ma contrainte principale
Marsh Posté le 29-04-2004 à 09:56:22
je crois qu'il faut prévoir une CSS par type d'affichage alors.
CSS_ABC
CSS_AB
Sinon tu ne t'en sortira pas
Marsh Posté le 29-04-2004 à 10:05:22
j'y pensais oui
dommage, ca ne parait pas difficile de prime abord ...
probleme d'interpretation des navigateurs ou limite des CSS
Marsh Posté le 03-05-2004 à 08:55:14
un autre moyen est de faire : (pas testé, mais cela doit marcher)
conteneur
colonne (A) gauche 120 px, absolute, left 0
conteneur bis marge gauche 120 px
colonne C 120 px float right display block
colonne B float right display block
si tu ne mets pas ta colonne C, B doit normalement prendre toute la place restante
Marsh Posté le 03-05-2004 à 09:20:17
Batman-Fr a écrit : pour g_d_fluid d'alsacreation, j'avais regarde des le debut mais mon div general qui englobe mes 3 div A, B et C est centre horizontalement du coup la solution l'alsa ne fonctionne plus |
Ben... le modèle non-fluide alors : http://www.alsacreations.com/artic [...] d_fixe.htm ?
Marsh Posté le 03-05-2004 à 10:21:26
Tu as changé de pseudo ?
et la solution dont je parle juste au dessus ?
Marsh Posté le 03-05-2004 à 14:16:55
je ne suis pas sibeluis
pour ta proposition, c'est ce que je me suis resigné a faire :
2 div :
1 pour la colonne de gauche A
1 sur le reste B qui englobe le C s'il existe
ca marche bien mais l'idel aurait ete que C soit a l'exterieur de B
Marsh Posté le 03-05-2004 à 14:25:40
si tu regardes bien, je t'ai proposé de faire 4 colonnes : A, D, C, B (dans l'ordre)
C et B sont dans D
Marsh Posté le 03-05-2004 à 16:01:13
T509 a écrit : si tu regardes bien, je t'ai proposé de faire 4 colonnes : A, D, C, B (dans l'ordre) |
je ne l'avait pas vu comme ca
donc 2 conteneurs generaux
pourquoi n'y ai-je pas pense ??
Marsh Posté le 03-05-2004 à 18:16:40
dis nous si cela fonctionne ...
Marsh Posté le 03-05-2004 à 18:17:42
T509 a écrit : Tu as changé de pseudo ? |
Promis j'avais pas bu ...
Marsh Posté le 03-05-2004 à 20:06:46
j'vous dis ca demain
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:29:11
bonjour a tous
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
j'ai un probleme de mise en page que je n'arrive pas a solutionner :
j'ai 3 div dans un div general de cette maniere (je ne dessine pas le general) :
__________________
| A | B | C |
|_____|_____|_____|
le A et C ont une largeur fixe
B doit avoir une largeur dynamique en sachant que C n'est pas toujours present.
pour resumer, j'aimerais que B occupe toute la place restante en largeur et je n'y arrive pas
pourriez-vous m'indiquer comment proceder svp ?
merci d'avance
Message édité par Batman-Fr le 28-04-2004 à 15:31:06
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
