Contradiction entre apparences de lien
Contradiction entre apparences de lien - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 05-06-2006 à 22:02:17
Je crée un site en PHP, mais bref peu importe. Dans ma feuille de style CSS, j'ai créé une apparence pour les liens lorsqu'on passe la souris dessus :
a:hover { text-decoration:underline; font-weight:normal; }
Le problème, c'est que c'est en contradiction avec l'apparence du lien lorsque celui-ci a déjà été visité. Même si je mets :
a:visited { color:#000000; text-decoration:none; font-weight:normal; }, le lien visité prendra cette apparence sans changer si on passe la souris dessus, ce qui est logique. Mais si je ne mets rien, il change quand même (de couleur et devient souligné).
Donc, que faire pour que le lien visité se conduise comme un lien non-visité?
J'espère avoir été clair  :ange:
Merci de votre aide  :wahoo:
Vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps..
Marsh Posté le 05-06-2006 à 22:06:46
non.
C'est quoi le problème, que ton lien garde le style "a:visited" quand tu passes la souris dessus au lieu de prendre le style "a:hover"?
Vas lire CSS Tips and Tricks part 2, 2e section (Specify link styles in the right order).
Et lis tout le reste aussi, ainsi que CSS Tips and Tricks part 1
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 22:11:17
masklinn a écrit :
non.
Oui, t'as bien résumé le problème..
Marsh Posté le 05-06-2006 à 22:14:59
Mais si tu pouvais m'éviter 30 minutes de lecture.. ;)
Marsh Posté le 05-06-2006 à 22:25:29
Non, va bosser, tu lis les deux lien que je t'ai filés, tu apprendras plein de trucs et ça t'évitera de revenir demain pour ton prochain problème trivial.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 22:30:59
Ah ok, c'était donc pas un mythe. Le geek de base n'est donc pas généreux.
Je poste UNE fois pour le seul problème que je n'arrive pas à résoudre avant la mise en ligne de mon site et dont je n'ai trouvé nulle part la soluce,  mais non..
Marsh Posté le 05-06-2006 à 22:34:18
Raté, le geek de base n'aime pas les feignasses, nuance.
Je t'ai indiqué où tu pouvais trouver la solution, si t'es pas content tu peux te barrer je te retiens pas
Marsh Posté le 05-06-2006 à 22:38:23
Feignasse...Raté, toi aussi...
Merci de tant de mansuétude.
