Compatibilité onclick firefox - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 11-06-2009 à 01:03:58
pour plus de clarté :
Marsh Posté le 11-06-2009 à 09:22:41
As-tu essayé en mettant onclick (sans majuscules) à la place de tes OnClick (pas très standards) ?
Marsh Posté le 11-06-2009 à 11:05:35
+1 normalement c'est en minuscule: http://www.w3schools.com/htmldom/dom_obj_event.asp
mais ca fonctionne chez moi quand même.
Marsh Posté le 11-06-2009 à 11:16:41
Testé, ça marche parfaitement sous ie 7.0.xx et firefox (3.0.10)... si on enlève les balises de commentaires dans la fonction js
et
Je pense que tu t'en doutes, mais sait-on jamais...
Marsh Posté le 11-06-2009 à 16:12:27
j'ai donc testé les deux et ca ne fonctionne toujours pas sous ff (j'ai egalement la version 3.0.10, ca fonctionne che vous tous?
J'ai la developper bar et j'ai bien regardé, mon js est activé....
le mystère reste entier comme le lait du même nom
Merci d'avoir jeté un oeil
Marsh Posté le 11-06-2009 à 20:44:05
Nan, c'est le script calculette() qui est pourri. Sans préfixe, FF cherche les objets reférencé dans l'objet "window". "caddie" se trouve dans document, il faut donc le préciser :
Marsh Posté le 12-06-2009 à 10:11:52
faudra pas utiliser getElementById pour être plus correct?
Marsh Posté le 12-06-2009 à 10:50:23
En effet ![]()
Marsh Posté le 12-06-2009 à 12:51:00
D'abord, merci a tous de vous concentrer sur mon probleme, ca fait plaisir
J'ai donc testé en ajoutant document. comme tpierron l'a suggéré, pour le même résultat, mon addition n'apparaît toujours pas.
J'suis en train de tester avec un getElementById mais comme j'suis une bille en js, j'ai un peu de mal, je vous tient au courant.
Encore merci a tous
Marsh Posté le 12-06-2009 à 13:16:46
bonjour,
ça fonctionne parfaitement avec FF,
même avec les quelques erreurs html
<body>
<script type="text/javascript">
function calculette ()
{ var total=0;
if (caddie.achat1.checked) total += 100;
if (caddie.achat2.checked) total += 94;
if (caddie.achat3.checked) total += 48;
caddie.Total.value = total+" ?";
</script>
<form name="caddie">
<label for="achat1">Produit 1</label>
<input type="checkbox" name="achat1" id="achat1" value="0" OnClick="calculette()" />
<label for="achat2">Produit 2</label>
<input type="checkbox" name="achat2" id="achat2" value="0" OnClick="calculette()" />
<label for="achat3">Produit 3</label>
<input type="checkbox" name="achat3" id="achat3" value="0" OnClick="calculette()" />
<input type="text" name="Total" readonly />
</form>
</body>
Marsh Posté le 12-06-2009 à 13:18:04
et FF préfèreras :
document.caddie.achat1.checked...et les autres
document.caddie.Total.value = total+" ?";
Marsh Posté le 12-06-2009 à 15:18:07
| coldvibe a écrit : J'ai donc testé en ajoutant document. comme tpierron l'a suggéré, pour le même résultat, mon addition n'apparaît toujours pas. |
C'est quoi l'erreur affiché dans la console javascript (Ctrl+Shift+J sous FF) ? Chais_moi_ça_marche™
Marsh Posté le 12-06-2009 à 15:23:32
Hello a tous
voila, j'ai combiné le code de bul_3, le document. de tpierron et le onclick sans majuscules de kristov et tou fonctionne sous firefox
voici donc mon code final :
un grand merci à tous ![]()
Marsh Posté le 12-06-2009 à 18:03:38
Arf, effectivement, j'avais un DOCTYPE HTML 4.0 dans mon test, qui n'est pas sensible à la casse, alors qu'en XHTML, ça l'est.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 19:24:16
est incorrect, readonly doit avoir une valeur :
et +1 pour l'utilisation de getElementById :
Marsh Posté le 11-06-2009 à 00:48:06
voilà mon problème :
Je voudrais créer une simulation de système de caddie pour un site réalisé dans le cadre scolaire.
J'ai donc trouvé un code tout simple et qui répond exactement a ma demande.
<!-- function calculette ()
{ var total=0;
caddie.Total.value = total+" ?"; }
</script>
avec le formulaire suivant :
<label for"achat1">Produit 1</label>
<label for"achat2">Produit 2</label>
<label for"achat3">Produit 3</label>
<input type="text" name="Total" readonly /> </form>
Et voilà mon problème : ce script fonctionne nickel sous internet explorer mais rien sur firefox.
J'ai fait quelques recherches et apparement, c'est la commande onclick qui ne se gère pas sous firefox.
Quelqu'un aurait il une solution à le proposer, je galère
D'avance merci a tous
